Доброго времени суток! Появился стук (биение) в районе раздатки. Стук появляется при трогании и при движении. Сегодня залез под низ и заметил что передний кардан ходит из стороны в сторону вместе с флянцем в раздатке ( цифра 7 на рисунке) это так и должно быть? И вообще что это может быть откуда этот стук?
Ну как разобрался в чем дело, а то похоже такая же беда, происходит толчок в районе раздатки только при торможении и то не всегда
Гайку № 12 надо подтянуть( динамометрическим ключом, с усилием по мануалу) А когда это запустить ........, то разбивает шлицы на валу и флянце №9, а потом дальше уже начинает разбивать крестовины на кардане и т.д.
