Стук в руле
Тема в разделе "A3", создана пользователем Kor-white, 27 окт 2012.
  1. Kor-white
    Kor-white Новичок
    27 окт 2012
    3
    А3/8P 1.6 08г.
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, у меня Ауди А3 2008г. пробег 45тыс.
    При движении на малых скоростях (поворотах, парковки и т.д.) при повороте руле появляется какое-то простукивание-щелчок (бывает, что и два на полном повороте)... Ездил в пару сервисов (один около дома, другой ЮНИТ), ничего найти не могут. Проблема в том, что звук непостоянен, он может один раз щелкнуть, а при повторном вращении руля его может и не быть...он может быть тихим, а может и звонко стукнуть. У кого такая же проблема и в чем может быть дело?:help:
  2. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    У многих такой глюк, советую не заморачиваться
  3. Kor-white
    Kor-white Новичок
    27 окт 2012
    3
    А3/8P 1.6 08г.
    опять же, глюк чего...рейки, рулевой колонки?...это все-таки не бюджетный автомобиль, чтобы на такое внимание не обращать....
  4. Polit
    Polit Участник форума
    4 июл 2012
    133
    Audi A3 Sedan (8V)
    Если ничего не нашли, то подозрения на механизм который сбрасывает сигнал поворота при возвращение руля в нулевое положение. Т.е., может, со временем этот механизм "зацепа" в рулевой колонке стал работать громче. Попробуйте прислушаться, есть ли эта проблема при отключенном сигнале поворотника.
  5. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Не теште себя иллюзиями, сейчас Ауди делает много косяков, даже ,наверно, больше чем у каких-нить корейцев.
    Есть косяки с рейкой. Еще частенько скрипят опорные подшипники в стойке, при поворотах на месте и маленькой скорости.
  6. Kor-white
    Kor-white Новичок
    27 окт 2012
    3
    А3/8P 1.6 08г.
    Опорные подшипники поменял, не помогло...просто может у кого такая же проблема была и как из нее вышли?
  7. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Наблюдал такой щелчок на стойке стаба. НО, не всегда замена изменяет картину ))
  8. energia
    energia Новичок
    5 мар 2010
    41
    VW GOLF MK6 GTI
    привет! как вариант нужно протянуть болты подрамника, очень много кому помогало, но это на гольфах, на ауди думаю тоже самое.
