Всем привет! Появился стук в рулевом когда руля качаешь влево-право. Колёса снял, проверил наконечники, стучат не они!!! При качении влево-право, стук идёт из нутри, где-то от рейки. Что там может стучать? Самой рейке хана? Если я правильно понимаю, от наконечников идут тяги в рейку? Тяги же немогут стучать, если только резьба не разбита.
тяги очень даже могут стучать...это не редкость...стучит в этом случае шаровое соединение резьбовой части ( в рейку) и самой тяги... другие возможные причины: карданное соединение рулевого вала или стук самой рейки
