Доброго дня, фотумчане! Появился стук на малых оборотах, Который синхронизируется с оборотами дв-ля и с повышением оных учащается и, или совсем пропадает, или глушится звуком двигателя! Причем на нетралке с заглушенным двигателем, пускаю машину накатом, - звук остается! при дв-и задним ходом звук тоже присутствует! На сервисе сказали, что звук из задней части коробки! Авто а6 с6 2006гв 2.4, 177лс. Масло в трансмиссии заменяно 10тыс км тому назад. пинков, рывков при переключении нет! едет ровно! обороты не плавают! Что это может быть???
