стук в ходовой А-80(В3)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Igor 80, 1 янв 1970.
  1. Igor 80
    Igor 80 Новичок
    1 янв 2003
    60
    A-80/B4 2.0 ABT 1992
    Привет всем!
    <BR>недавно перебрал ходовую, стойки,опоры, сл/бл и т.д., но остался какой-то стук спереди слева - на кочках или когда резко вращаешь руль на месте...
    <BR>подскажите,плиззз! что мож быть??????
  2. Cooper
    Cooper Участник форума
    1 янв 2003
    370
    A4/B8 2.0 tdi 2014 г. FL
    Посмотри шток аммортизатора.
  3. Igor 80
    Igor 80 Новичок
    1 янв 2003
    60
    а можно поподробнее (сорри не очень силен), проверить затяжку? или что?
    <BR>спасибо за ответ
  4. Cooper
    1 янв 2003
    370
    Я на своей не знаю как устроено, не сталкивался. А вот про сотню расскажу. Приехал к нам мужик, говорит: -Стук справа на ямках и на месте руль крутишь, тоже стук. Всё проверили - нормально.
    <BR> Открыли капот, открутили гайки крепления аммортизатора. Там глубже, есть гайка крепления штока аммортизатора. Она у него была зажата до упора, но люфт был. Пришлось подложить под неё шайбу и всё собрать на место. Проблема устранена.
    <BR>
    <BR>Удачи!!! Мир!
    [addsig]
  5. Igor 80
    Igor 80 Новичок
    1 янв 2003
    60
    спасибо за подробное разъяснение, попробую сделать тоже...
  6. Sam
    Sam Участник форума
    1 янв 2003
    237
    A-80 (B3), PM, 91г.
    ... ну как? стук пропал???
    <BR>интересно же....
    <BR>
    [addsig]
  7. Valerius
    Valerius Новичок
    1 янв 2003
    89
    Audi A6 2.6
    У меня была такая же беда оказалось вытек амортизатор на рулевой рейке поменял все прошло.
  8. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Наконечник рулевой тяги смотри. У меня это было.
