Стук в задней подвеске А4 Б7 Q
Тема в разделе "A4", создана пользователем serglev2009, 12 дек 2011.
  1. serglev2009
    serglev2009 Новичок
    30 окт 2011
    42
    А4 1.8TQ МКПП
    Может кто сталкивался с такой проблемой. При езде по ухабам,(волнам) появился глухой стучок,такое ощущение как банка глушителя об днище бьёт.Забрался под машину по качал по дёргал вроде всё ок. Но есть не большой люфт осевой и радиальный на задних шрусах плюс мокрят сальники шрусов из редуктора. Может кто знает должен быть хоть какой ни будь люфт у шрусов. Задние аморты тоже чутка от потели. Вот и думаю в чём причина. Машина А4 Б7 1.8ТQМКПП 2005г. 110т.к.
    Спасибо!
  2. paranoic
    paranoic Участник форума
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Привет! Скорее всего амортизаторы на замену... Стучать могут и сухие аммо. На В6 была такая проблема, поменял их и стук пропал, хотя с виду нормальные казались.
  3. serglev2009
    serglev2009 Новичок
    30 окт 2011
    42
    А4 1.8TQ МКПП
    Привет! Аморты чуть мокрые надо будет менять,у оригенала цена только кусается. Напрягает маленький люфт в шрусах, допустим ли он вообще?
  4. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Ну ты же их (аммо) не каждый день меняешь...заменил и забыл... На счёт радиального люфта не уверен, что он должен быть, а осевой- это нормально имхо, колёса вверх-вниз ходят, длинна меняется...
  5. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.660
    OOOO
    если стук глухой то скорее всего аммортизаторы
  6. serglev2009
    serglev2009 Новичок
    30 окт 2011
    42
    А4 1.8TQ МКПП
    Звук глухой, как будто по пластиковому ведру колотят:shock:
  7. Digital
    Digital Участник форума
    25 сен 2006
    386
    (A4, Q3, Q5)-2.0T, A3 1.4T
    Вот и у меня такой же звук, все никак не мог понять откуда он. Интересно какова стоимость новых и стоимость работ. Может есть какие то не стоковые варианты. Народ поделитесь инфой
  8. serglev2009
    serglev2009 Новичок
    30 окт 2011
    42
    А4 1.8TQ МКПП
    Оригинал от 3т.р. до 4т.р. В Exist вроде как "монро" около 2т.р. за штуку, Я думаю не хуже оригинала. Замена у нас в провинции рубля два встанет.
  9. Digital
    25 сен 2006
    386
    замена 2 рубля за штуку?
  10. serglev2009
    serglev2009 Новичок
    30 окт 2011
    42
    А4 1.8TQ МКПП
    #10 serglev2009, 15 дек 2011
    Я бы за пару взял. Сам иногда балуюсь левым ремонтом:laugh:
    Хотя можно и дешевле, не думаю что там геморно.
  11. serglev2009
    serglev2009 Новичок
    30 окт 2011
    42
    А4 1.8TQ МКПП
    Короче, на угад не решил менять ни чего. Записался на стэнд, пусть по трясут, может скажут что это может быть.
  12. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    У меня стенд ничего плохого не показал, всё в допусках...а стук всё равно остался
  13. serglev2009
    serglev2009 Новичок
    30 окт 2011
    42
    А4 1.8TQ МКПП
    Приговор: стойки стабилизатора умерли. Может подскажет кто какие достойные аналоги? Просто я так понемаю это расходники, смысла нет оригинал брать.
  14. serglev2009
    serglev2009 Новичок
    30 окт 2011
    42
    А4 1.8TQ МКПП
    Поменял стойки стаба всё пропало! Стойки снял выгледят как новые палец ходит туго как надо, но есть не большой осевой люфт пальца.
    Вот и весь стук.
  15. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Оригинальные ставил или нет?
  16. Stasoff
    Stasoff Участник форума
    20 фев 2012
    142
    А5 кватро + 6MT
    спс за тему как раз такой же стук сзади думал тоже линки ...но успел амортизаторы поменять ..так что теперь линки под замену хотя по им не видно что они мертвые
