стук в задней подвеске
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kremen, 31 авг 2015.
  1. kremen
    kremen Новичок
    23 фев 2014
    45
    A6 2.4 quattro 01г
    всем привет! Прошу не судить строго,создаю тему первый раз. Суть проблемы,при резком повороте налево на небольшой скорости 20-40 появляется стук в задней подвеске справа в районе колеса,звук по ощущениям как будто спущено колесо и диск стучит об асфальт. Автомобиль audi a6 c5 2.4 quattro 2001 год. Колесо разумеется не спущено.
  2. kremen
    kremen Новичок
    23 фев 2014
    45
    A6 2.4 quattro 01г
    не ужели даже предположений нет
  3. wiegant
    wiegant Участник форума
    14 авг 2010
    345
    A6/C5 2.4 AGA 98г.
    Глушак емае об кузов стучит, посмотри на трубы
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    стойки стабилизатора,амортизатор,сходразвальная тяга,сайленты рычагов,для начала проверь хотя бы это,что тут предполагать то?надо лезть смотреть.
  5. kremen
    kremen Новичок
    23 фев 2014
    45
    A6 2.4 quattro 01г
    стойки стабилизатора,заменены к тому же они пластмассовые. Не так давно проверял сайлентблоки,ни чего критичного не было. Амортизатор под вопросом,потеков нет. А ШРУС каким образом умирает задний?
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    и что из того что они пластмассовые?типо стучать не могут?это заблуждение :nod:,задние ШРУСы почти вечные,умирают как и все ШРУСы: чрезмерный люфт,хруст,вибрация и т.д.,
    как уже сказали выпуск проверь на предмет болтанки,чудес же не бывает,что то же гремит.
  7. kremen
    kremen Новичок
    23 фев 2014
    45
    A6 2.4 quattro 01г
    я не сказал,что они не могут стучать. Они стучали но не так жутко и в основном на плохом покрытии и не большой скорости поэтому поменяны. Сегодня проверил сайленты,выпуск, все в норме. Скорее всего амортизаторы,а как их можно проверить не снимая? Когда просто едешь,все нормально стук слышен при резком повороте,например нужно быстро развернуться руль влево соответственно крен в право и когда вот вот должна подскользнуться задняя ось,слышен этот страшный звук.
