Когда начинаю трогаться появляется стук где-то возле колеса и при разгоне начинает быстрее стучать и на нейтралке так тоже, а вот когда тормозишь то звук пропадает. Что может быть, подскажите кто знает?
это смотря что стучит. можно и убиться. Например, мог вообще открутиться болт скобы. Так можно вообще тормозилку потерять, ну а без тормозов... Снимай колесо и хотя бы визуально осмотри там всё. Возле какого колеса хоть? Если возле заднего, то может колодка шкрябать по барабану. В любом случае, надо смотреть. Желательно поскорее.
