стук +задиры
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем taking, 16 апр 2012.
  1. taking
    taking Новичок
    9 фев 2012
    49
    с6
    #1 taking, 16 апр 2012
    приветствую. подскажите пжл. у меня вот такой стук
    http://www.youtube.com/watch?v=ZnsmTsp1ACI&feature=channel&list=UL
    грм весь поменял. масло менял+ фильтр.
    щас мастера сняли головы обнаружили задиры. Говорят что стук из-за задиров. Такое может быть??? или разводят. причину стука сказать не могут.
    я думаю на гидрики .что скажите. :confused:
    стучит на горячую чем теплее движок тем громче слышно
    машина едет отлично. не троит не вибрирует. дыма нет. давления масла в номре
  2. Ч.Е.П.
    Ч.Е.П. Завсегдатай
    10 фев 2011
    700
    Audi A6 3.0 TDI
    Так и есть, задиры, у меня такое было на новой машине, приговорили замену мотора в сборе, других вариантов нет:hot:
  3. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Звук не получается послушать, при разгоне звук исчезает? Эндоскопом не смотрели?
  4. Вася-1
    Вася-1 Участник форума
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Пардон. Что за двигатель?
  5. taking
    taking Новичок
    9 фев 2012
    49
    с6
    забыл. двигатель bdw 2,4
    звук пока машина холодная более тихий, и если выжать сципление или ключить нагрузку какуюнибудь( на пример обогрев стёкол) , то цоток почти пропадает. и если обороты выше 2000 пропадает совсем
  6. taking
    taking Новичок
    9 фев 2012
    49
    с6
    как могут задиры стать причиной стука? ЧТО стучит?*
  7. taking
    taking Новичок
    9 фев 2012
    49
    с6
    пропадает с 2000 оборотов
  8. leshchenkosa
    leshchenkosa Участник форума
    3 дек 2011
    292
    KIA SOUL
    Вообще похоже на гидрики.
    Надо срочно проверить давление, возможно его чуть не хватает.
    Как раз фильтр недавно менялся, может с ним что то не то
  9. betina
    betina Завсегдатай
    7 сен 2011
    902
    А6 С7 2.8 FSI Q
    Посмотрите эндоскопом каждый цилиндр, и станет понятно задиры в цилиндрах или нет. И мотор не надо разбирать.
  10. taking
    taking Новичок
    9 фев 2012
    49
    с6
    задиры есть! мотор разобран!
  11. Вася-1
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    Помоему эндоскоп не нужен головы сняты.Звук похож на компенсаторы при недостаточном давлении.
  12. taking
    taking Новичок
    9 фев 2012
    49
    с6
    может же быть такое что гидрик полность заклиннил и кулачок распредвала бьёт по коромыслам??
  13. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Задиры -100%
  14. taking
    taking Новичок
    9 фев 2012
    49
    с6
    давление меряли мастер сказал "давление в принципе есть". не знаю как они ево меряли и что значит "впринципе".
    Кстати когда меняли фильтр обнаружили что В крышке фильтра нету внутреннего стержня( туда встроен перепускной клапан) , может быть поэтому заклинил гидрик, т.к. масло возможно ге очищалось как положено( если это гидрики стучат)
  15. taking
    taking Новичок
    9 фев 2012
    49
    с6
    задиры - причина стука???
  16. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Не сто не дам, так и не послушал звук
  17. taking
    taking Новичок
    9 фев 2012
    49
    с6
    ютуб не работает??
  18. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    Причина стука скорее всего из-за того что поршень в цилиндре болтается...
  19. kam1
    kam1 Завсегдатай
    13 авг 2009
    990
    A6 3.0T TLC20
    С айпада, запускаю пишет ошибку, хз потом послушаю
  20. poro
    poro Участник форума
    25 янв 2012
    159
    А6 2.4 05г.
    если движок разобран то задиры там видны без всяких эндоскопов, а так скорее натяжители
