Уважаемые товарищи, выручайте! Владею A6 C7 2015 г. В задней части авто (справа и чуть ближе к центру подвески) появились неприятные стуки и механические щелчки. Характерной особенностью является тот факт, что эти стуки появляются с некоторой периодичностью при работе на холостых (через минуту после запуска двигателя) и при движении на маленьких скоростях. При увеличении скорости стуки пропадают. При начале торможения или стоянии в пробке снова появляется стук. Одновременно с указанными стуками на заднем сидение наблюдаются небольшие вибрации в местах постукивания. Звук явно с правой стороны. В чем потенциально может быть проблема? Буквально недавно делал ТО, никаких проблем в АКПП или ходовой дилер не нашел.
Добрый день! Владею ауди А6С7 рестайл 2015 стуки появились через год , проявляются только когда температура воздуха выше 22градусов ,в основном при старте и остановке .Три раза ездил г официалам, оставлял им авто. Они вешали датчики ничего не нашли, хотя сами звук слышали. Писали и отправляли запросы в головной офис , но те тоже ничего сказать не смогли. По технической части все исправно. Со слов механиков слышал , что там какие-то гайки или болты запрессованы в алюминиевый подрамник и при разном расширении они начинают стучать .Вопрос также не решился. Тупо набивают туда смазки и все. Короче надолго не хватает .
