Народ помогите!!!!!!!!! На холостых ужасные стуки в двигателе, где то спереди. При увеличении оборотов до 1300 они пропадают, при езде их тоже нет. И ещё после того как проедешь некоторое расстояние, останавливаешься двигатель работает как положено без стуков но спустя 15 - 20 секунд опять начинает стучать.
Не ну если только при включенном климате, то разбираться с климатом. Ремень, ролик, муфта и наконец компрессор. Попробуй поточнее локализовать звук.
ну да компрессор стучит. подшипник по ходу менять????????? и стоит ли вообще заморачиваться на это???????
