Привет всем!!!! Проблема такая: В -10 и ниже при заводки когда машина завилась гдето 1-1,5минуты слышен стук потом постепенно упихает??? Что это??? Мастера говорят что у всех дизелей так и должно!!!??? У родственник A6 только 2006 г.в двигатель 2,7 TDI BPP при -25 заводится с пол оборота и работает мягко как у меня прогрт до 90 градусов!!! На пешите мне у кого как заводится!!!??? И если не так что мне делать???
Стука быть не должно. Скорей всего распылитель выносит мозг. А теперь банальная фраза: данные диагностики выкладывай. У меня заводиться на холодную не с пол оборотаю И чем холоднее - тем тяжелее. грешу на свечи. В том году с пол! (но был другой насос и мотор посвежее) Работает ровно, обороты падают тихо и незаметно.
По поводу распылителей они у меня конечно под устали! Всё хочу их перебрать или новые поставить! А вообще они ремантируются или проще новые ставит???
Спорное утверждение. Может не на всю оставшуюся жизнь и не каждый распылитель, но привести в порядок и покататься еще возможно. Мне делали.
Мне в Киеве сейчас делают замену распылителей всех форсунок 100 у.е + 100у.е за замену датчика в главной форсунке (её развальцовывают и меняют электронику).
А какие признаки что у главной форсы электрика не работает? У меня у товарища на AKN сказали что электрика на главной форсе не работает он не чё не стал менять поставели ту же авто так же работает!!!! Уже 6 месяцов гоняет всё норм расход 9-11 АКПП по городу!!!????
По вагу ошибка датчик хода иглы g80 код 00542 . Ну я тоже с ней 3 месяца ездил, в принципе она чуть на расход влияет. более подробно тут написали http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=259387
