Стуки в передней подвеске! Выявил сам причину! Сервис АУДИ не помог. Сделали диагностику ходовой в Ауди Центр сервисе. Сказали под замену передние нижние рычаги передней подвески. Купил в Экзисте новые усиленные рычаги. Поменял. Стук как был так и живёт. Рычаги, к слову говоря, были ещё вполне живыми по шаровым опорам, но реально подубитые по сайлентблокам. Легкий стук был на полицейских и на неровной дороге на скорости до 30-40 км в час. Я проделал эксперимент и поехал в режиме спорт, посадив подвеску в самый низ. О чудо! Звук уменьшился в разы. Я подумал, что это две причины: 1. Износ стоек. (пипец как дорого) 2. Износ стоек стабилизатора. (копейки) Начал с наименьшего и купил усиленные стойки с новыми болтами. Теперь тишина и острота рулёжки на высоте! Всем удачи.
Все классно, но у меня один вопрос - в тексте проскочили "усиленные" рычаги и "усиленные" стойки. На втором Оллроуде могли быть установлены и неусиленные?
Подтверждаю. Тоже здесь тему создавал: ОД приговорил именно передней нижний рычаг передней подвески. Осмотрел ходовую сам - шаровые все в норме, сайлент блоки в трещинах но пока живые. Да и меняются они отдельно от рычагов. "Косточки" не смотрел правда, хотя думал о них. Просто отложил вопрос до поздней весны, когда дороги подлатают. А стук легкий в подвеске в режиме аллроад есть. В комфорт опускаюсь - стук пропадает.
В 99% случаев первые стуки в передней подвеске связаны с линками. Особенно, если стуки с обеих сторон, т.е. очевидно связаны с износом, но не с воздействием (ударом) на одно из колес.
Я разок приятно был удивлен износом шарниров на датчиках положения подвески. Симптомы были следующие - по сухому слегка, еле различимо, барабанило на мелочевке, а в мокрую погоду или при дожде тишина, крупняк тоже съедало без звуков.
Просто чумовой выбор рычагов подвески на exist.ru Усиленные и не усиленные на любой вкус. Я покупаю только там. Те рычаги за которые московские магазины объявляют 7-10 тыс на экзисте можно купить за 3-4 тысячи. Просто подождать нужно недельку. А куда нам спешить то!? Подумаешь застучало. Покатаемся недельку и со стуком. Удачи!
