Ступица передняя, есть проблема!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем холодилник, 27 июл 2014.
  1. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    Всем привет! Седня решил поменять ступичный подшибник, практически все открутил и... дачтик АВS проходит через отверстие корпуса ступицы???
    пытался очень долго его протащить через отверстие, но так и не смог))
    что делать ? мож есть какая-то хитрость? или отрывать провод надо?
    Подскажите!!!
  2. Valperal
    Valperal Участник форума
    26 дек 2013
    146
    A6C5 1.9TDI AFN'97
    Я когда менял у себя подшипник, даже не вынимал этот датчик, откинул фишки в кузове, обмотал вокруг кулака закрепив изолентой. А так при замене датчика АБС просовывал не датчик, а фишки, и они достаточно легко просунулись.
  3. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Аналогично, когда менял подшипник, тоже не вынимал из кулака этот датчик, тоже проводку отсоединил и прессовал с датчиком. Он там закисает и только выковыривать по частям.
  4. холодилник
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    Все. понял. нашел))) всем спасибо!
  5. nemesis.kt
    nemesis.kt Новичок
    10 апр 2014
    93
    A6 C6 3.0iQ 2005г.
    Кто подскажет передняя ступица с6 такая же как и на с5???
  6. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    на разных моторах по-разному, от 4.2 C5 вроде подойдет на С6, и от пассатов B5+ дизельных вроде на С6 подходят
