Подскажите, можно ли заменить ступицу заднего колеса целиком. Ось ступицы покороблена рассыпавшимся подшипником, видимо из-за этого не встает на место новый подшипник. Если можно, подробный порядок действий.
Я правильно понимаю, что имеется ввиду конусообразная ось, на которую надевается что диск, что барабан с парой конусных подшипников? Она называется не ступица, а ЦАПФА. Даже если ее покоцало останками рассыпавшегося подшипника, то это не страшно, т.к. ролики подшипников катаются не по ней, а по конусообразным обоймам, запрессованным в диск (барабан). Внутренняя обойма подшипников, конечно, может вращаться на цапфе, поэтому может малость гудеть на разных скоростях, если на цапфе есть выбоины. Их можно попробовать напильничком сравнять для начала. Менять - снять барабан (я писал в форуме про замену подшипников, см. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=2537), далее там будут видны болты крепления цапфы (6 шт.), она вынимается со стороны балки. Только перед выкручиванием облей их WD-40, чтобы в балке не сломать, а то траблу поймаешь . При сборке - внимание ЛЮФТУ подшипников (правильно отрегулировать)!!!
