СТУПИЧНЫЕ ПЕРЕДНИЕ ПОДШИПНИКИ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем geka911, 28 авг 2015.
  1. geka911
    geka911 Новичок
    1 мар 2015
    45
    А6 C5 2.4 98г
    Из огромного количества фирм не знаю что выбрать посоветуйте пожалуйста
  2. Vasya2010
    Vasya2010 Участник форума
    8 апр 2012
    149
    A6 2.4 97 и 98г.
    Мне надо было срочно, и взял оптимал, в магазине, 15000 откатал за пару месяцев, вроде ходят, если б заказывал, то взял бы febi или meyle.
  3. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    бери нормальный, чтобы не думалось, SNR или FAG, с оптималом был случай - 2 недели и завыл, ставили прессом
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    На счет FAG подшипников, хорошие?
  5. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    да, вот SKF уже не то пальто стало, много их из стран третьего мира, качество уже не то, и внешний вид стал страшный
  6. NIK 57
    NIK 57 Завсегдатай
    23 авг 2014
    804
    А6/С5 1.8Т 01Г ANB
  7. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    #7 serd, 28 авг 2015
    Фаг идет в оригинале...Последний раз брал Фаг в упаковке оптимал - экономия чуть не в 2 раза...Ставлю очень просто - подшипник в морозилке, а кулак грею галогенкой градусов до 60, - вставляется легкими ударами деревянной киянкой...
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    в оригинале шли Фаг и СКФ,сейчас ставят кому что нравится,я как то к СКФу привык,на предыдущей менял оба передних,но через небольшой промежуток времени после их замены мне разбили ту машину,так и продал кулаки с ними.
  9. geka911
    geka911 Новичок
    1 мар 2015
    45
    А6 C5 2.4 98г
    Спасибо за помощь принял к сведенью будем брать.
  10. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Недавно в экзисте брал FAG 6303, так в нём "из коробки" люфтила внутренняя обойма относительно внешней. Это нормально ?
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну смотря что ты имеешь ввиду,внутренняя обойма состоит из двух половинок,которые стягиваются центральным болтом внешней гранаты ШРУСа,этот болт проходя через центральное отверстие ступицы вворачивается в ШРУС,тем самым внутренняя обойма зажимается между ступицей и гранатой ШРУСа,в стянутом состоянии никаких люфтов не должно быть.
  12. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Я про обычный,однорядный...
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ааа,я то чёт про ступичный попёр :laugh:,про обычные не знаю,как то не сталкивался особо,думаю что некоторый люфт допустим.
  14. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    у маленьких подшипников почти всегда небольшой люфт есть, по крайней мере, я много их трогал, почти везде люфт
  15. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Тоже заказал на генератор два подшипника FAG, придут посмотрю.
  16. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    #16 add333, 31 авг 2015
    Про ступичный подшипник. Если брать FAG в коробке FAG то подшипник будет маде ин Китай, как ходят не знаю. Себе ставил SKF маде ин италия, 8000 полет нормальный. Подозреваю что в коробке SNR приедет тот же подшипник что и в коробке SKF. На сотку ставил Meyle нареканий не было.
  17. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    #17 Алексей_100_AAH, 31 авг 2015
    если есть проблемы с финансированием, обратите взор на польского производителя/паковщика Complex (cx042)
    цена Вас должна порадовать, а качество не разочаровать (в рамках цены канешно :) )
    у самого перед.прав. стоит - без нареканий (но и проехал не более 10т.км)
    + многократно поставлял на разные авто (audi, vw, opel, mb, renault, peugeot и др.), рекламаций пока не поступало (тьфу*3)
    частенько приезжают в коробках СХ подш. с маркировкой "made in germany/japan"
    но на аудя приезжают промаркированные "сх" - своё производство или паковка хз, "запила" номеров не обнаружено
    он-лайн каталог http://katalog.complexab.pl/home2.php?grupa=ALFA&podgrupa=145&w=1
  18. Ganss999
    Ganss999 Новичок
    3 дек 2011
    45
    A-6/C5 1.9TDI 04г.
    Здравствуйте господа. Решил тут я на медни самостоятельно заменить комплект ступичного подшипника. У меня рестайлинговая шестёрка 2004 года. Есть где посмотреть как. Может ссылочкой кто поделится? Спасибо. Мне посоветовали на своём опыте SNR.
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    чтобы заменить ступичный подшипник на рестайле нужно для начала вытащить гранату ШРУСа(из кулака),потом отвернуть с внутренней стороны кулака 4 болта (под внутреннюю звездочку),корпус подшипника как правило немного "прикипает" к кулаку,поэтому потредуется выбить его делая это с внутренней стороны,все,очищаем посадочное место от окислов и ставим новый,ставим обратно ШРУС,колесо и радуемся жизни.
  20. Ganss999
    Ganss999 Новичок
    3 дек 2011
    45
    A-6/C5 1.9TDI 04г.
    спасибо
