Всем доброго дня вопрос,- как правильно должен стоять подшипник(82мм) широкой частью к шрусу а узкой к тормозному диску или на оборот??? При замене пыльника стал этот вопрос так как до этого снимал поворотный кулак то подшипник стоял надписью во внутрь и можно было видеть и номер и производителя после поездки на сто обнаружил что пыльник наружный не заменили решил сам заменить все разобрал и оп вопросик на рисовался.
Блин,там если мне не изменяет память внутренние обоймы разного диаметра(как бы ступенькой) .дальше можно подумать логически,на крайняк посмотреть на ступицу,больший диаметр наружу(к колесу),меньший внутрь(к шрусу).по другому не соберешь.
И никак иначе, по ступице всё понятно! Единственно если подшипник придётся вынимать, второй раз его ставить не рекомедуется.
