Друзья, добрый день! Подскажите, пришло время менять ступичный подшипник. Из неоригинала предложили SKF, вроде фирма известная, как думаете, стоит его ставить?? Цена почти в 2 раза меньше....=)
Как то попался SKF итальянского производства в зеленой коробке (не обратил внимание где сделан, только удивился почему коробка не синяя), - лучше не бери. И года не прошел. Так что обращай внимание чтобы был немецкий.
подскажите мужики, подшипгик первоначально куда ставится, на ступицу или в стойку вколачивается. Мнений много, а выбрать не могу, и то и то вроде правильными кажуться. Чё делать парни???)))))
Если ступицу первой впресуешь, как стопорное кольцо ставить будешь. З.Ы. Где ты таких мнений наслушался?
Согласен, и не в стопорных кольцах дело. Когда сначала запрессовываешь на ступицу, понятно подобрал оправку и давишь на внутреннюю обойму, затем при запрессовке в кулак, давить надо на внешнюю обойму, а через ступицу давоение пойдёт на внутреннюю обойму, что отрицательно скажется на дальнешей работе подшипника.
всё собрал, попорядку, как допендрил)))) мда стопорные кольца там для таких как я стоят,:smile30: но не намотал я и штуки, сново под замену, SKF явно не рулит! вот примерно так. заехал в несколько сервисов поговорил с мужиками. вот, а нодо было всего лишь навсего смело раскидывать и не трястись)))))
возможно не правильно прозвели замену подшипника,поэтому и тыщи не отходил. Новый только запресовывается,удары молотком катогорически запрещены
