A5 B9 ступичный подшипник
Тема в разделе "A5", создана пользователем Vladimir135, 30 сен 2014.
  1. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.228
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Доброго всем дня.
    Загудел на днях ступичный подшипник.
    Вопрос как определить какой из них надо менять(левый или правый)?
    Сколько у меня времени?(на покупку подшипника и поиск сервиса).
    Ну и соответственно буду признателен за номера деталей и за рекомендации "рукастого" сервиса в Москве(в районе востока).
    За ранее благодарю.
  2. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    Понять можно на подьемнике. Поменяют в любом нормальном сервисе. В магазине по вину скажут, какой именно нужен. По времени....хз, немного поездить наверное можно
  3. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    подшипник в среднем стоит 4500 не оригинал, заезжайте в гости, диагностика ходовки для клуба бесплатна, запчасти есть по наличию
  4. mikers_p
    mikers_p Завсегдатай
    27 май 2014
    538
    А5 2.0 TFSI 2012
    Я с гудящим ездил пару недель (без фанатизма). Левый и правый подшипники одинаковые, стоит порядка 4-5 тысяч. Сервис не подскажу - совсем не мой район ((
  5. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.228
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Оригинал есть? Не хочу чужое ставить
  6. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.228
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Ну в общем узнал у офицалов.23 кило рубля будет стоить замена подшипника. Что-то дороговато. Решил съездить на то, а там уж наверно поеду в daily service
  7. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Оригинал покупал за 8 тыс и 3 замена в комис моторс
  8. Tatoshca
    Tatoshca Bad e-mail
    4 янв 2012
    90
    A5 Sb 2.0 Q
    родной стоял FAG заменил на SNR или SKF не помню уже...
    FAG (713610900) до 3500р спокойно можно купить и не думать))
  9. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Какой VIN авто?
  10. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.228
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Wauzzz8t5ba044618
  11. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    8970 р. - оригинал и 4220 р. - качественная замена (народный выбор).
    на то тоже не надо туда ехать ;)
  12. demush
    demush Новичок
    24 окт 2013
    57
    А5
    на скорости на прямой дороге рулем поводи или в поворот по входи на скорости, на какую сторону дашь нагрузку и где сильнее загудит,та сторона тебе и нужна.
  13. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.228
    Q7 3.0 TDI 17г.
    При повороте руля влево гул усиливается, вправо-почти пропадает.
  14. Korolishin
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    Значит левый. Но они одинаковые, так что, бери и меняй
  15. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.228
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Спасибо всем за дельные советы. Отпишусь как и что с ремонтом.
  16. Ikey
    Ikey Завсегдатай
    8 дек 2011
    688
    Беларусь
    A6 C8 55TFSI
    Правый. При повороте руля влево больше нагружается правое колесо.:shuffle:
  17. Korolishin
    7 окт 2013
    1.121
    A5 2.0T Quattro
    +100500. Подумал правильно, написал не правильно.
  18. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.228
    Q7 3.0 TDI 17г.
    А правый я менял уже, по гарантии, год назад. Левый родной. :shock:
