A3 8P Subwoofer в А3
Тема в разделе "A3", создана пользователем Энрике, 14 фев 2014.
  1. Энрике
    Энрике Новичок
    14 мар 2013
    68
    A3/8p 1.4T 10г.
    Привет форумчане, не нашел похожей темы.
    Можно ли установить не штатный саббуфер в А3 8P к штатной магнилке,стоит на данный момент:
    1) РНС-Е
    2) 9 колонок и штатный саб
    Как и каким образом если возможно подключить не штатный саб.
    Заранее спасибо
  2. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Можно, помимо саба нужно будет менять и усилитель, в а3 это одно целое.
  3. Скуратов
    Скуратов Новичок
    4 фев 2014
    5
    A3 Attraction 11г
    Мне в сервисе сказали, что как занефиг делать можно. Только вот вопрос: зачем?
  4. cbrrr
    cbrrr Участник форума
    14 июн 2011
    137
    ауди
    Можно. Выход линейный на магнитоле есть. Переходники под тюльпаны продаются. Усилки сабвуферные дешевые тоже. Только действительно, а зачем? Как был звук дерьмо, так и им же останется, только с нч составляющей)
  5. Энрике
    Энрике Новичок
    14 мар 2013
    68
    A3/8p 1.4T 10г.
    Ну звук всегда можно сделать лучше, просто если отрубать конектор на штатном саббуфере то теряется и звук на задних колонках, вопроса два, либо покупать 4 канальный усь брать, лево право задние колонки а 3-4 выход брать в бридже на саб, через кросовер, если штатного не будет, либо как-нибудь снясь сигнал с линейников при этом оставив все как есть и просто добавить саб, у меня все замечательно играет, НЧ дико не хватает для обьема! Подскажите как лучше сделать, и какие линейники снимать.
  6. Энрике
    Энрике Новичок
    14 мар 2013
    68
    A3/8p 1.4T 10г.
    Да и где такие переходники найти?
  7. cbrrr
    14 июн 2011
    137
    ауди
    #7 cbrrr, 20 фев 2014
    Не с саба надо начинать и не с задних колонок, они вообще не нужны, с позиции качества звука. В штатной системе нет ни одного нормального элемента, и те что есть стоят не правильно. Частичное изменение не даст прироста качества, только создаст дисбаланс. Если хочется заморочится по минимуму, то 2Х полоску вперед, в штатные места, 4х канальный усилок (2 перед, 2 мостом на зад) и саб корпусной. Переходники сам покупал, около 500р. Поищи, легко нашлись
  8. Энрике
    Энрике Новичок
    14 мар 2013
    68
    A3/8p 1.4T 10г.
    http://www.autoelk.ru/catalog/Aksesuari/2243.html - типо такая вещь нужна? или просто с пинов выходит сразу на тюльпаны? пытаюсь понять что искать.. заранее спасибо, фрон я уже поменял на фокаловские колонки, задние тоже в планах
  9. cbrrr
    14 июн 2011
    137
    ауди
    Точно, фонокар. Они на Дорожной находятся. Тут же магнитолу выковыряют и померяют
  10. Скуратов
    Скуратов Новичок
    4 фев 2014
    5
    A3 Attraction 11г
    А посоветуйте клевый звук для А3?
    Чтобы был ощутимо лучше родного. Тож загорелся сделать апгрейд
  11. luch7
    luch7 Новичок
    26 фев 2014
    8
    A3/8L 1.9TDI ASZ
    Как по мне штатная BOSE норм. Хотя на вкус и цвет..
