Универсальный мочеприемник автомобилиста, мини-биотуалет (Одноразовый писуар) пробывал кто? = ) Удобный одноразовый универсальный мочеприёмник для применения мужчинами и женщинами, позволяющий человеку пользоваться устройством там, где обычные гигиенические условия недоступны. Назначение – для экстренного приёма мочи в любом месте (автомобиль, самолёт и др.) при отсутствии стационарного туалета или невозможности им воспользоваться. Мочеприёмник обеспечивает безопасное и гигиенически чистое удовлетворение личных санитарных потребностей. Описание конструкции Мочеприёмник состоит из следующих составных частей: горловина; наружный пакет; внутренний пакет; суперабсорбер. Наружный пакет представляет собой полиэтиленовый резервуар с одним отверстием, в который вварен адаптер, выполненный в виде овальной горловины, через которую моча поступает в резервуар. Горловина имеет форму, в которую легко вставляется мужской половой орган и в тоже время повторяет форму женской промежности. Форма горловины позволяет герметично прилегать как к мужскому, так и к женскому телу. Для лёгкого удерживания мочеприёмника во время мочеиспускания горловина имеет специальный выступ-держатель, позволяющий плотно прижимать его к телу и удерживать. Для предотвращения разбрызгивания мочи внутри горловины есть специальный отбойник. Мочеприемник является одноразовым и перед применением не нуждается в дезинфекционной обработке. Внутренний пакет представляет собой мешочек, запаянный с четырёх сторон во внутрь которого засыпан суперабсорбер. Мешочек изготовлен из специального микропористого водопроницаемого материала. Данный материал устойчив к кислотам и щелочам. Изделия из этого материала не токсичны, не вызывают аллергии. Суперабсорбер. Обычно данный полимер применяется в детских подгузниках и изделиях. Он обладает хорошей сухостью геля и хорошей удерживающей способностью. Принцип действия Моча попадая в мочеприёмник проникает в внутренний пакет и в очень короткий промежуток времени (180 сек) образует гель. Гель прочно удерживается во внутреннем пакете, не имеет запаха и может достаточно долго (1-2 суток) храниться в автомобиле, самолёте, закрытом помещении не создавая неудобств присутствующим до утилизации. Мочеприёмник можно использовать несколько раз в течении дня до его полного наполнения - до 500 мл мочи. Утилизация Подлежит утилизации в ближайший контейнер для общебытовых отходов. Новизна и преимущества перед имеющимися конструкциями. Универсальность – подходит для женщин и мужчин Компактность – небольшие размеры позволяют хранить в дамской или дорожной сумочке, ящике для личных вещей в автомобиле, медицинской сумке и др. Удобство хранения до утилизации – нет вытекающей мочи, отсутствует запах.
Ответ: "Супер Пис-Писс» Незаменим в пробках по 80 руб, заинтересовало? = )= ) http://www.med-magazin.ru/products/373/2097/ з.ы. скидок на пис писы не даю =)))))))))))))))))))))))
Ответ: "Супер Пис-Писс» Незаменим в пробках а че, полезная вещь застрял в пробке, взял пописал, поехал дальше... а гадить туда можно?
Ответ: "Супер Пис-Писс» Незаменим в пробках Смущает только малый обьем, поллитра. Даже пивка не попить И этта.... В самолете как-то слабо понимаю, как им пользоваться, если рядом люди сидят. Хотя, в этом что-то есть.....
Ответ: "Супер Пис-Писс» Незаменим в пробках "Мочеприёмник можно использовать несколько раз в течении дня до его полного наполнения - до 500 мл мочи. " мало.. литра на полтора бы
Ответ: "Супер Пис-Писс» Незаменим в пробках Сложно прицеливаться одно неловкое движение и все ковры .....................
Ответ: "Супер Пис-Писс» Незаменим в пробках все достигается тренировками. пробка - это маленькая жизнь
