Сухой щуп
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Максим-кот, 2 янв 2016.
  1. Максим-кот
    Максим-кот Участник форума
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    #1 Максим-кот, 2 янв 2016
    Всех с Новым годом. Какая то ерунда происходит. Перед новым годом поменял маслоотделитель Залил масло 5w40 мотюль 8100 x-cess. Проехал 800 км проверяю уровень щуп сухой. Лампочка давления не загорается, мин. уровень тоже не сигнализирует. После того как заглушу вытаскивают щуп- он в масле, вытираю повторно вставляют, смотрю и он сухой. Куда копать. Температура на улице -18. Машина как часики заводится.
    Появилась ошибка по заслонками выпускного коллектора.
    Даёшь газ, а они дергаются но не открываются. Могли замерзнуть? ( см. привод под компрессором с правой стороны).
  2. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Походу давит из под фильтра.
  3. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Давили из под крышки фильтра. Поправил прокладку, не течёт. Но появилась вторая проблемма . Не найти масла мотюль, что бы долить. Нахожусь в п. Пено Тверская обл. Может есть кто рядом.
  4. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    #4 coch, 2 янв 2016
    Любую синтетику 5 w-30 или доливай. Ничего не произойдет.
  5. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    У меня 5w40. По моему нельзя смешивать масла или я ошибаюсь?
  6. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Off: байку/рассказ читал, не помню уже где и про какой авто, но суть была в том, что также проверяли уровень масла и то щуп сущой, то уровень. Оказалось, что-то вроде опции было, первый раз вытаскиваешь, по какой-то схеме щуп протирается и только со второго раза показывает уровень ))). У вас н а6 4ф не так случайно ?:D
  7. Фаталист
    Фаталист Участник форума
    8 ноя 2015
    177
    Audi A6 C6 AVANT
    масло в движке нет наверно поэтому и заводится хорошо в мороз...
    а насчёт масла.. вот https://youtu.be/dln4mdoGhlY
  8. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.111
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    хрень какая-то а не байка. имхо
  9. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Ошибаешься. Легко даже полусинтетику долить можно. Вот без масла точно нельзя.
  10. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Масло в движке есть, долил литр, на кончике щупа появилось. На этом моё масло закончилось.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Можно не только полусинтетику в синтетику, можно и минералку добавлять в любое.
    Забудьте сказки про эмульсию и т.п.
  12. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Если шелл залью масло с нашими допусками, к примеру шелл, нужно будет ехать потом на сто снова все менять или же до следующей смены можно поездить?
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если непроверенное масло заливаешь, конечно при первой возможности его нужно сменить, думал это по умолчанию понятно.
    Если с нужными допусками, то можно и доездить до смены.
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Допуск это вообще не о чем. Например многие французские масла не заказывают допуск по ВАГ. Но масла у них не хуже а лучше чем с допуском ваг. Лей любое. На счет Лукойла не скажу не пробовал.
  15. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Лукойл не рассматривал. Лью мотюль, раньше бардаль лил. Разницы не увидел, поэтому снова лью мотюль. Если не найду его здесь зальюзалью мобил.
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    Ну и что! Я Мотюль лил 8 лет назад. Сейчас он не в тренде. Забыл про него навсегда.Но если будет течь то конечно долью.
