собственно все в названии темы, возможно ли на моно поставить такой двс? охото v8 на крайняк v6, ну или переделок куча совсем и проще 1.8т поставить? сейчас стоит adr
Чем АДР плох? 90 киловатт всё таки, газульку в пол и наслаждайтесь. С вэ8 при газульке в пол на первом же повороте в дереве или столбе будете
если просто ездить, то я остановился бы на ACK. 193 силы минимум переделок. Если что по-сильнее 2.7бт. Головняка хватит, но на недоприводе больше 300 сил перебор, будешь машину по дороге ловить. из симейства V8 влезит только BBK с Ы4 8Е. Мотор не бюджетный цепной. Любые другие не влезут, морду нужно вытягивать, удлинять на 10 см. Как-то так.
ууууу,не, удлинять нафиг надо, а по поводу ACK,что из переделок кроме двс со всей навеской?подрамник, резать,варить надо? может где то есть отчет по свапу? v-образник из за звука охото просто, и охото чтобы на скорости 140-150 мотор не ревел как adr, ну и порезвей был потому и пал выбор на v образник либо 1.8т+чипануть ну и возможно немного доработать
кузова одинаковые, подрамники вроде тоже, колокола у кпп одинаковые. С кондеем и охлажднием могут возникнть вопросы по шлангам и радиаторам и телевизор будет отличаться. Выхлоп соответственно, а так всё вроде. Насоса должно хватить. Шланг гура ещё.
А отчетов по свапу таких нет случайно? кондера нет, поэтому на 1 беду меньше, т.е. мне нужен просто двс со всей навеской и мозгами+шланги и радиатор?ну и выхлоп
