Свап мотора и полного привода в А4В8
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Dismo, 13 дек 2011.
  1. Dismo
    Dismo Участник форума
    15 ноя 2011
    457
    А4/B8 3.0D 08avant
    Вообщем дорогие знатоки суть вопроса в следующем:
    Отличается ли кузов у переднего привода от полного привода?
    Можно ли имея донера с полным приводом переставить все на машину с передним приводом?
    Сразу отвечу на вопрос: а зачем?
    Во первых это будет постепенный процесс который включает повременные платы а не сразу занести кучу денег.
    Во вторых машина будет собрана своими руками, лучше самого себя никто не сделает, а от покупки кота в мешке ни кто не застрахован.
    В третьих по документам она будет 1.8т следовательно налог тоже неудобств не будет вызывать.
    Ну и на продаже своего мотора с акпп и остатков с донера можно окупить большую часть расходов.
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    конечно отличаются, варить придется кузов..
  3. Dismo
    15 ноя 2011
    457
    А4/B8 3.0D 08avant
    доводы? вы В8 снизу видели? я видел и уверен на 90% кузов тот же!
  4. muf2005
    muf2005 Участник форума
    14 авг 2008
    312
    C200 AMG
    Доводы не приведу, но на 99.9% скажу, что кузова разные, в особенности днище уж точно.
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    без доводов, просто размышления..
    на С4 точно разные
  6. ches
    ches Завсегдатай
    15 апр 2008
    848
    Audi А4/B6 1.8T AMB Quattro
    Надо смотреть под каким номером идут остовы кузова (по программе), возможно они и одинаковые. :)
  7. mcDreamo
    mcDreamo Живу я здесь
    13 июн 2009
    3.833
    Audi A7
    мотор-то какой планируется поставить?
  8. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    задняя подвеска разная, как и задняя часть кузова (днище).
  9. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Чтобы точно утверждать, надо точно знать!!!!
    Что касаемо 8е то я внимательно смотрел на свою и на ква, визуальной разницы йа не узрел!!!
    По поводу подвески разные тока кулаки задние рычаги полностью идентичны! Подрамник другой и вот сним основной вопрос. Проверить легко , заехать на разбор и сравнить моно и ква подрамники.
  10. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    тут есть человек, который переделывал под кватру. поищи по форуму, была тема. пол жопы он переваривал
  11. Dismo
    15 ноя 2011
    457
    А4/B8 3.0D 08avant
    речь идет о кузове В8 я не думаю что с этим кузовом кто то заморачивался! ! визуально днище сделано под полный привод, если есть донор с мотором и полным приводом не вижу проблем перекрутить подрамник кулаки и прочее!
  12. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    попробуй, не забудь отписаться
  13. mcDreamo
    13 июн 2009
    3.833
    Audi A7
    дубль два. Ради какого мотора такую мегапеределку затеял?
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
  15. tashkun
    tashkun Завсегдатай
    1 окт 2010
    618
    A4 b7 3.0tdi qmt
    Я так думаю если есть возможность то все можно. Я подозреваю что моно привод отличается от кватры задней подвеской всей, креплениями, бензобаком туннелем под кардан(возможно) ну а вообще лично мое мнение если есть донор с квакой легче номера переварить и не замарачиваться с переделкой моно в кватру)))))
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    криминал
  17. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    А ты не подозревай)))))А открой этку и посмотри. Тема про машины после 01 года. Еще раз повторю подвески идентичны, разница в кулаках!
    А с криминалом можа влететь, если машина на каждый день а не драг.
  18. Dismo
    15 ноя 2011
    457
    А4/B8 3.0D 08avant
    3.2 или 3.0тди. для начала хочется узнать теоретическую часть вопроса можно ли!
  19. Dismo
    15 ноя 2011
    457
    А4/B8 3.0D 08avant
    на экзисте всего лишь одна разновидность кузова на b8
  20. Dismo
    15 ноя 2011
    457
    А4/B8 3.0D 08avant
