Всем привет. Пригнал друг ауди а4 б8 дорест и решили сделать её полноприводную. Она кстати оказалась 2л 211л.с но как понятно из решения а выше на вариаторе. Установили значит мы кпп Dl-501 брали с японской машины все целиком (свап) редуктор с подрамником, блок абс, есп, кардан кпп, ну короче все с одной машины. Все поставили сняли защиту компонентов и сейчас ошибка в коробке не верное или не совместимое ПО. Вопрос как все подшить по заводу или придётся обращаться к мастерам которые могут занулить совместимость чтобы это все поехало?. Просто коробку ставили тоже с дорестовой машины и даже год такой же. Интересный момент что машина 211 л.с. С завода но при этом она не хочет ехать. Может блок двигателя надо перепрошить под коробку теперь? Помогите с решением вопроса если кто сталкивался с таким моментом. Ведь с завода чаще 2.0 это полноприводные машины
Спасибо разобрался все сделал. Прошил моротник и потом перекодировал. Кодировки приняла. До этого не принимала. Прошил тем же по что и было
