Ауди а4 В6 2002 г.в. 1.8Т AMB после свапа не арбайтен спидометр. установлена 6ст Кпп. дырочки в ней естественно нету под датчик скорости. по просторам интернете не нашел информации как заставить читать с датчика абс. пробовал подцепить на 33 пин абс фишку с датчика скорости. завышает немилосердно. ваг-ком и ккл шнуры есть. вася и всдс есть) прошу совета как победить эту балалайку
значит, пин не с той стороны колодки отсчитываешь. или не с тем проводом в разъеме датчика скорости соединяешь.
если смотреть на контактную группу со стороны входа провода то получается так: в одном ряду сначала колодки надпись 26 в следующем ряду надпись 42. поэтому считая попорядку я точно попадаю на 33 контакт колодки и он занят))
блиииииинннн.... во я вася...... нумерация с одной стороны была, ну я от нее и остчитывал.... все понял) мой косяк... я получается подключал датчик к 19 контакту.....вот это я василий.... спс парни... завтра разберусь откуда тапки)
