Свап Quattro
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Sobolb, 29 май 2020.
  1. Sobolb
    Sobolb Новичок
    8 апр 2010
    18
    Audi A4 b7 2.0 TDI
    Мужики помогите.
    Audi A4 B7 моно привод, установил свап QUATTRO.
    Не могу воткнуть задние привода 8E0501203S они как будто длинее чем нужно (~5см)
    Задняя подвеска собрана из подрамника и ступиц от Q со своими рычагами.
    Редуктор HUQ
    Что не так???
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    никто не обещал, что редуктор huq 1.8т (использующий валы 8E0501203R) совместим с приводными валами 8E0501203S 2.0т)
  3. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    простыми словами: своп-комплект говно. впрочем, это обыденная ситуация.
  4. Sobolb
    Sobolb Новичок
    8 апр 2010
    18
    Audi A4 b7 2.0 TDI
    #4 Sobolb, 29 май 2020
    Собирал сам по разборкам.
    Ориентировался по WAUZZZ8E47A121858
    Что будет лучше? Поменять редуктор или привода, в плане надежности редуктора.
    КПП GUH Карданный вал 8E0521101D
    С приводами понятно, а какой номер у редуктора под мои привода?
    Огромное спасибо
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    что проще найти, то и меняй. главное, чтобы передаточное число редуктора было правильное.
  6. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    8.746
    A4 allroad 2015 г.в.
    от аллроада наверно, у него колея поширше
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    олроад b7? данунахуй)
  8. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    8.746
    человек заморочился, не разбираясь купил коробку, кардан, задний диф, и привода еще и ступицы) ты знаешь что ему продали? а урода как раз колея шире) может вообще от 6-го урода взял
    P.S. прибухнул чтоль уже?
  9. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    8.746
    от какой Q?
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    пьян, судя по всему ты)
    тс, имея a4 b7 2.0tdi монопривод, нашел вин от a4 b7 2.0tdi quattro и собрал запчасти по этому вину. допускаю, что в каталоге может быть ошибка. но автор не идиот и не станет покупать запчасти от b8 на b7.
    скажу больше: приводы a4 allroad и a5 ничем не отличаются от приводов обычной a4 quattro. разница исключительно в вылете колесных дисков, у a4ar и a5 он меньше.
    ps: пишите свое настоящий регион в разделе "персональная информация". выпускники московских школ не говорят "привода", "дверя", "двигателя", "ширше" и "большеватый" :facepalm:
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    всем, кроме тебя, понятно, что q = quattro в данном контексте.
  12. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    8.746
    а чего он тогда не влазит?
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    "влазит", "ложит" :facepalm: как вы слова подобные придумываете?!
    не влезает потому, что редукторы разной ширины даже в одном кузове бывают) неужели этот факт является откровением?!
    ps: перевожу на диалект - большеват редуктор для приводов
  14. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    8.746
    а как же так-то не тот прислали, или привода не те? явно же человек не с экзиста заказывал) вообще конечно, я был немного шокирован заменой акпп на ручку) но тут тюнинг, вообще поверг меня в шок,
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    проблема в том, что тс не купил весь комплект с одной машины, а собирал его по частям (артикулам из каталога).
  16. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    8.746
    спасибо
  17. Sobolb
    Sobolb Новичок
    8 апр 2010
    18
    Audi A4 b7 2.0 TDI
    Все началось с того, что мне сожгли синхронизатор 3-й передачи. При разгоне воткнули 3-ю передачу вместо 5-й.
    Задняя подвеска была уставшей, так как подъедало резину.
    Все это и желание иметь Quattro толкнуло меня на свап.
    Отталкивался от КПП GYH, она немного длинее чем родная HCF.
    Все остальные запчасти брал поштучно с разборок, отталкиваясь от состояния и стоимости.
    Ориентировался на ВИН машины с которой купил КПП. В каталогах указано HUQ + 8E0501203S.
    Вот я и купил его, не зная что они имеют отличия в зависимости от мотора. Готов уже было пилить привода.
    Машина уже на колесах, но пока не на ходу.
    Всем спасибо.
    Audi A4 B7 avant 2.0 TDI (чип 170л.с)
  18. Sobolb
    Sobolb Новичок
    8 апр 2010
    18
    Audi A4 b7 2.0 TDI
    Все привода 8E0501203s,j,r,j,t одной длины.
    Свою проблему решил снятием подрамника с машины. На снятом привода встали как надо.
    Проблема была в том что над пружинами стояли проставки 20мм, что изгибало рычаги.
    Всем спасибо.
    Garage.Inc нравится это.
