Народ всем привет! Востанавливаю Аудюшку 90, вот идет процесс ремонта ГБЦ, дошло дело одевать шайки держащию распредвал, но тут глаз заметил дефект... в обшем шейка под номером ДВА если считать от ремня ГРМ крепится на 2 шпильки, вот одна шпилька в то место где она вкручивается в саму голову, идет 3 трещены вниз, шпилька заметно люфтит...сейчас весь вечер с другом рассуждали что можно сделать, варианты такие: 1. ГБЦ под замену (не хотелось бы, эта уже сделана, клапана, направлявшие, шлифовки и т.д....просто глаз поздно заметил дефект) 2. Прикрутить крышечку на такую шпильку (но думаю рано или поздно развалиться и может насыпать много плохого в масло, а это прощай поршневая и так далее везде где есть масло + там еще момент нужен 60, думаю не выдержит) 3. Заварить место разлома (по мне так оптимальный вариант, только вот не знаю как там подлезть и завариваются ли вообще такие места) У кого какие мысли ребят, делитесь советуйте....может кто сталкивался! Всем мир!
Привет,думаю что лучше заварить.Была похожая проблема,только треснул бугел распередвала в месте затяжки гайки.Отдал специалистам все заварили (запаяли)все держит отлично.Так что и с твоей проблемой можно легко разрулить,например заварить полностью отверстие ,далее ровно высверлить и нарезать резьбу под шпильку.Лично мое мнение ,возможно осудят ,но я бы так поступил.
попробуйте рассверлить отверстие и сделать там резьбу на 2 шага больше. закажите такую-же шпильку у токоря и вперёд.. и сфоткайте это место. хочется взглянуть.
Все верно, момент 20 HM идет, перепутал с болтами которые гбц к двигателю крепят. Фотографии постараюсь сделать и выложить, сейчас вопрос встал о смене ГБЦ...в понедельник определюсь, ждем мастера.... А так вообще в мастерских сказали что работу надо проводить в 2 этапа: 1. Сварка проблемного места оргоном 2. Механическая обработка. Ну вроде говорят что полсе сварки аргоном рядом с постелью для распредвала очень велика вероятность что её уведет\деформирует и надо будет делать обработку высокоточную....к сожалению я не сварщик и не профи моторист по этому тут не могу с ними ни как спорить. Ну вот щас в понедельник выйдет человек который занимается постелями на головах и скажет реально ли это будет сделать. Честно не хочется менять голову, надеюсь что проблема решится.
