Свеча накала моргает
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Den-samara1985, 5 сен 2013.
  1. Den-samara1985
    Den-samara1985 Участник форума
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    И снова всем доброго времени суток!!! Забрал я свой трактор... После ремонта ТНВД (поменял всю электронику на насосе). Работает отлично, но единственное моргает свеча накала и когда машина стоит заглушена аком садится! Снял со свечей провода всё равно сел за ночь но машина завелась! Снял реле, реле работает, проверил свечи все рабочие 1 ом! Но почему то постоянно на реле подаётся питание что при заведенной что при заглушенной машине, с включенным зажиганием, выключенным зажигании и вытащеным ключём один хер питание подаётся на реле? Комп показал ошибку на датчик накала свечи (так в сервисе сказали) на сколько я знаю там нет ни какого датчика!!! Что это????
