Свечи накала и заслонки 2.7TDI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Oleg_Sh, 10 ноя 2012.
  1. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.428
    Тверская обл.
    сегодня в -3 мотор еле завелся, затрясся весь, через 3 секунды стал работать нормально. подозреваю солярка плохая (газпром) и возможно 1 или 2 свечки мертвы. купил антигель хайгир, залил с ним бак на лукойле посмотрю что будет завтра с утра. а вопрос в следующем, хочу поставить новые свечи, какие кто посоветует, бош или оригинал и где эти свечки находятся. слышал что под впускным коллектором, так если его снимать может заодно заслонки выкинуть? кто-нибудь это делал и где? спасибо.
  2. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.428
    Тверская обл.
    седня с утра тоже еле завелась, подскажите вебаста как нить на это может влиять? она на пульт вобще никак не реагирует, но через 3 секунды после пуска авто начинает работать. или все таки свечи накаливаниия менять?
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.887
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    #3 coch, 11 ноя 2012
  4. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.818
    а6с6
    Тебе до Москвы не далеко-звони Пете Раткову .
  5. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Свечи бери по твоему месяцу и году выпуска. Бывают с черной окантовкой и красной, надо смотреть. Это обязательно, иначе долго не проработают.
    Разбирать ничего не нужно. Снимаешь колпачки, берешь длинную головку на 10 и аккуратно начинаешь выкручивать(многие пишут на теплом моторе, я менял на холодном).
    Да, свечи находятся по внешней стороне впускных коллекторов, там черные колпачки с толстеньким проводом подходят.
    Так что дерзай, главное не сломать свечку!!!!!
    Крутишь, если не идет обратно закручиваешь и пробуешь по новой. Если слегка открутится, налей в колодец ВД и дальше потихоньку.
    Забыл еще, будешь свечи новые покупать, купи смазку для них специальную, чтобы не пригорали в резьбе.
    Удачи!!!
  6. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.428
    Тверская обл.
    Выкрутил 3 свечи, все мертвы, нагрева 0. Завтра новый комплект куплю, дальние наверно будет тяжело выкрутить, там сверху че то мешает)
  7. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Как ты их умудрился проверить ? Там же 4.5 вольта свечка...:shock:
  8. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Свечку проверить легко, если звонится накоротко, то рабочая, если нет - мертва.
    Либо сопротивление около 2-3ом
  9. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Есть такое дело. Это электромоторчики вихревых заслонок. Их придется снять, либо через карданчик.
  10. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Читайте внимательней
  11. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Это ты к чему???:shock:
    Человек спросил как проверить, я написал. Чего читать то???
  12. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.428
    Тверская обл.
    Парни, к черту сопротивление!) Свечку тыкаем корпусом на – аккумулятора, плюс проводом на голову, должна через 2 секунды быть как кочерга из печки, а они холодные совершенно, взял новую свечку она вмиг раскаленная.
  13. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    :laugh::laugh::laugh: Этот совет полезен дизелям 80-90-х годов.
    :shock: Ты её напрямую к + и - аккума подсоединял ?
    Это ты зря, там же свечи не 12 вольт, а 3 или 4 вольта.
    Возможно хана придти этой свечке...
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Парни вы че несете -3 не заводится, в такую погоду свечи не нужны, атигель темболее и газпром тоже не желательно заливать, газпромнефть или лукойл можно жить.
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Oleg_Sh поменяй фильтр тонкой очистки, желательно на хороший бренд
  16. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.428
    Тверская обл.
    Фильтр новый оригинал, проблемы только когда ниже 0, сегодня в +2 завелась без проблем, думаю все таки свечи.
  17. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Ерунду не пишем, свечи накаливания включаются уже при +5 град.
    На холостых включаются тоже, когда машина стоит и работает.
    Так что не завестись в 0 град при не работающих хотя бы 2 свечах легко.
    А если есть сомнения, то сдерни колпачки со свечей у себя и попробуй завестись в 0 после ночи стоянки.
  18. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.428
    Тверская обл.
    Я вывернул 3 штуки все 3 мертвы, думаю и остальные тоже не живы, на улице было –4, еле еле завелся.
  19. StreetGlow*
    StreetGlow* Участник форума
    7 июн 2011
    309
    A6 4f 3.0tdi BMK
    На этом моменте можно пожалуйста по-подробнее? какую смазку надо брать?
  20. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    На современных машинах ауди нельзя проверять свечку на аккумулятор и на корпус. Сам на этом накололся. Там стоит ШИМ - регулятор который нагревает свечи короткими импульсами . Это позволяет точно определить температуру воспламенения и сильнее нагревать свечи. Прямая подача 12в на свечи приводит к перегоранию оных.
    У меня 2 неработают, и заводится нормально. Еще один повод о том что нельзя брать у перекупов машину.
