Свечи накала на Audi 100 2.5 tdi
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vitaliibein, 24 сен 2021.
  1. Vitaliibein
    Vitaliibein Новичок
    24 сен 2021
    4
    #1 Vitaliibein, 24 сен 2021
    У меня такой вопрос
    При какой температуре окружающей среды срабатывает датчик на свечи. Проблема в том что в теплую погоду не хочет заводится пока не снимешь фишку под капотом где башка. Если снял его и подождать секунд 10 то заведется. ( разумно же, в камере температура то идеальная уже) так вот суть вопроса. Срабатывает ли датчик в теплую погоду?????
    Читал на форумах только при +5( похоже)
    Помню зимой запускалась. Но я хожу в море и уже 3тью зиму пропускаю. Что подскажите. Кстати прошлое лето запускалось и без свечей с пол тычка.
  2. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Свечи в теплую погоду не включаются.
    Примерно так и есть, около +5 и ниже начинают прогреваться свечи перед запуском.
    После прошлого лета случайно не менялся ремень ГРМ и/или привода ТНВД?
    Это очень распространенная ситуация на этом моторе, когда еще не труп, но уже не молод :)
    Нужно угол впрыска сделать чуть раньше нормы (точные значения по памяти не скажу, но их несложно нагуглить. Вроде около 90 ед. в базовых установках при просмотре через нулевую группу). Будет снова запускаться как молодой, без свечей при нуле и несильных заморозках.
    Разумеется, не поможет, если мотор и топливная уже на коленях.
  3. Vitaliibein
    Vitaliibein Новичок
    24 сен 2021
    4
    Возил к дизелисту. Он выставил тнвд
    Пока не менял. Купил тнвд хочу поставить. Кажется машина не тянет как раньше
  4. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Ну тут уже вопрос в том, как он выставил. Строго по меткам/букварю или с учетом особенностей.
    Поищи здесь на форуме/драйв2/в вк Сергея Липатова. Он вроде группу в вайбере создавал, где трактористы-це-четверочники общаются и взаимоконсультируются.
  5. Vitaliibein
    Vitaliibein Новичок
    24 сен 2021
    4
    Хорошо
    Если что выведу просто отдельно кнопку
    И еще вопрос какая должна быть компрессия
    Сегодня позвонили сказали что компрессии нет 20-22 видимо пора кольца менять. Но почему со свечами так хорошо заводится
  6. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    25-31 бар. Допустимая разница между цилиндрами 5 бар.
    Предел износа 24 бар. Говорят, ездят и с 20-22, не могу прокомментировать.
  7. Vitaliibein
    Vitaliibein Новичок
    24 сен 2021
    4
    #7 Vitaliibein, 24 сен 2021
    На тёплую же измеряют
  8. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    На теплую, температура масла не ниже 30 гр.
