Всем привет. У меня такая проблема: при включении зажигания на audi a6 c4 лампочка на приборке загорается и сразу тухнет. После этого не загорается при минусовой температуре. Свечи рабочие. Соответственно запуск происходит очень трудно.
Фишку снял, свечи работают, машина заводится легко. Но факт в том что я менял этот датчик год назад прошлой зимой такая же ситуация была. Что "левый" датчик попался???? Не менять же его раз в год
Вопрос можно решить легко и просто, поставь на провод датчика температуры микропереключатель выведи его в салон, через микропереключатель отключай датчик, жди пока свечи погреют и заводи, после того как завел, включай датчиктем же микропереключателем не выходя из машины
Самое главное датчик не проверять, не дай Бог! А так можно всё - переключателей наставить, фишки снимать-ставить... Весело у вас...
Можно в VAG-COM проверить какую температуру показывает датчик на холодную, совпадает ли она с температурой воздуха.
