Ребята подскажите в чем проблема, выкручиваю свечу, минус на массу, вкл зажигание не греет, снимаю фишку с дтож, включаю зажигание греет в чем причина?
менял но не оригинал! снимаю с турбины фишку двухконтактного датчика тубрины,свеча греется 14 сек, ставлю назад не греет( мистика
при какой температуре двигателя меряешь? свечи не греют при плюсовой температуре, выше 5 или 8 град, точно не помню. Отключая датчик ты говоришь двигателю что на улице -40.
там есть одно контактный и 2ух,снимал который 2ух спираль горит только когда снимаешь фишку дтож,еще заметил на трассе плавает на приборке температура,странно ДТОЖ,попробую седня старый воткнуть
свечи включаются штатно, при температуре ДВИГАТЕЛЯ , не воздуха при: >22 гр - 0 сек 20 гр - 1.2 сек 10 гр - 3.5 сек 0 гр - 4.0 сек -5 гр - 6.0 сек -10 гр - 12 сек у тебя двигатель изношен, поэтому 3 сек работы свечей не хватает для уверенного запуска ! причем спираль на приборке гаснет обычно на 2-3 секунды раньше чем выключаются свечи
они вообще не вкл. при -10 только когда фишку дтож скидываешь вкл.,я проверял запасную свечу брал,вставлял в колпачек и на массу!
какое нафик сопротивление, у тебя ВАГКОМ есть ? подключи на холодном моторе и увидишь температуру двигателя В ГРАДУСАХ !
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в какой группе и в какой колонке смотреть! как раз тачка холодная щас гляну
пришел с утра(машина стояла 13часов),включаю-свечи 4 секунды горели,дтож был 10 град,в гараже температура воздуха 7 град. нормально все раб? С вечера поставил новые свечи "беру",поменял только 5, шестая между резьбой и наконечником(12в куда подкл.) обломилась видать, крутится с легкостью но не выкручивается, проверил свеча на сопротивление рабочая(только вот как греет незнаю) с утра завелась за секунду ура!!!(только прогрел пару раз) ЧТо делать со свечкой? обильно лить WD40 в течении недели, обламывать кончик и икс-центриком выкручивать?(при необходимости высверлить в свече дырку)
на каждом углу пишем, СВЕЧИ НУЖНО ВЫКРУЧИВАТЬ НА ГОРЯЧЕМ ДВИЖКЕ! здесь несколько раз были темы про выковыривание свечей, мороки там много...
