свечи накаливания?
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем miha177, 17 дек 2012.
  1. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Двигатель AWX 1.9 TDI, на дизельке я новичок.
    Машина постояла 24 часа на морозе, за бортом примерно в среднем -20 ночью было чуть холоднее. Прогреваю 1-2 раза спиральку прогоняю, потом кручу стартер сек 10 пытается схватится и не берется, 2 раз на секунде 10-15 заводится.Но при этом жесткая вибрация и по ощущениям что схватывает только 1 котел потом только остальные. Я так понимаю так не должно быть.По ВАГ ошибок нет, я подозреваю что свечи под замену.
    Правильно ли я думаю?
    Если да, то какие свечи лучше взять, Beru или Bosh?
    Если есть возможность номерок не подкинете на свечи)
    Есть ли какие то особенности по замене на AWX движках?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1. дa
    2. Beru 0100226227
    3. Раскручивай на тёплую, твоей руке ! Усилие раскручивания не более 2,7 кг !
      43 КБ
  3. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Огромное спасибо)
  4. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Вопрос по номеру, он вроде как на AWX не подходит, или нет разницы какая длина и какое напряжение,а то чета как то много всяких свеч на AWX и все разные и цены от 300 - 1000 р. Как их выбирать?
  5. meleg
    meleg Участник форума
    1 ноя 2008
    146
    A6 2.5 TDI 2002
    Beru 0 100 226 482
    Если свечи исправны и работают, смысла их греть по несколько раз нету, горячее они не станут.
  6. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Они горячее не станут, а воздух в горшках очень даже станет, да и голова немного прогреется вокруг свечей, а при -20-40 это многое значит...
  7. meleg
    1 ноя 2008
    146
    A6 2.5 TDI 2002
    Воздух из горшка уйдет как только поршень начнет движение.. голова не прогреется так как часть свечи которая нагревается ее не касается...после свечей еще и стартер крутить нужно.
    Хотя дело каждого как пользоваться личным авто....
  8. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Буду менять)
    Как часто вообще их меняют?
    И как проверить исправны ли свечи?
    Где то читал должно быть сопротивление на них, сколько должно быть кто нибудь знает?
  9. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    советуют просто выкрутить и посмотреть как они нагреваются!!!!! а так всё обсуждалось не один раз:
    кстати ты откуда???? смотрю тв.обл.??
  10. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Если выкрутится нормально, а если нет то буду в *опе, читал у некоторых свечки прокручиваются и пзц. Боязно лишний раз выкручивать без подстраховки.Думаю все же преобрету новые,проверю старые заодно , на нз положу рабочие которые будут.
    г.Удомля 2,5 часа от Твери
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Зубов бояться... дальше сам знаешь, :D
    С откручиванием свечей всё просто: вечером WD40 попшикал в каждый колодец, утром завел мотор, дал прогрется ОЖ до ~40°C, берешь динамометрический ключ ставишь его на 2,8Nm, (2,8кг) и откручиваешь!
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Дим, ключ-то нужен двусторонний, чтобы и моемент откручивания показал. Такие - редкость.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да, редкость, но проще его найти чем свечку сломанную из головки вытаскивать....:ded:
  14. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    ты мне не рассказывай где Удомля!!!))) я к вам в бассейн раньше ездил!!!)) сам с Волочка, буду там числа 30, если что обращайся помогу, чем смогу!!))) ну в волочке дороже чуток по запчастям!!! где заказывать будешь??? а откручивать, если так боишься возьми ключ....как его ...который отщёлкивается, и с нужным моментом!!! и ауди не росавтопром!!)))) мне вот тоже свечи нужно проверить!!!
    что просмотрел ...))) тут уже всё расписали!!!!)):thumbup:
  15. miha177
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Сегодня -25 моя ласточка незавелась((( теперь жду потепления, а оно не раньше нового года( Динамометрическим ключом проблема, фиг найдешь а покупать ценник в нашем магазе за 3000 рубля заваливает. Как заведусь буду искать ключик.
  16. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    моя щас дома, отец гонял, завелась:rock: я даволен как сытый лев!!))) он сказал -26 было
  17. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Зачем откручивать свечи - чтоб убедиться что они рабочие? Берете Омметр, ставите на измерение минимального сопротивления и меряете. У хорошей свечи сопротивление около 0-1 Ом - чем ниже сопротивление - тем лучше свеча. Так находите те, которые необходимо заменить. Или если нет хорошего омметра - то можно подать + с аккума через амперметр (до 20А) и замерить ток - чем больше ток - тем лучше свеча.
  18. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Как узнать лучше свеча или нет??? Юра уже описывал: он поставил новые свечи, и у него расколбас происходил, из-за того что нагревательный элемент(устройство не знаю) краснел больше по площади чем должен был, из-за этого расколбас был!!!! точно не помню нужно поискать где он это описывал, не так давно!!!!
  19. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Вроде 10ньютон/метр = 1кг/метр или точно 9.8. Или я не прав?
    Пока обходился без динамометрического ключа. Всегда в уме пересчитываю необходимое усилие на заданную длину плеча воротка головки - и все.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У меня так не выходит, и от греха подальше купил 3 ключа динамометрических покрывающих 10-500 NM !:ded:
