A4 B8 Свечи накаливаня
Тема в разделе "A4", создана пользователем Gevaras, 11 ноя 2014.
  1. Gevaras
    Gevaras Новичок
    12 окт 2012
    71
    A4/B8 2.0 TDI
    #1 Gevaras, 11 ноя 2014
    Здравствуйте!
    Диагностика показала ошибку:
    4986 - Свеча накаливания цилиндра 3-Q12
    P0673 00 [109] - сбой в электрической цепи
    Что делать? Нужно менять свечу? Какую? Чек не горит.
  2. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    когда у меня стали неисправными уже 3 свечки, машина в холода сама просто отказывалась заводится, ошибку не показывала, показала только диагностика.
    Думаю в вашем случае 3 цилиндр
  3. Gevaras
    Gevaras Новичок
    12 окт 2012
    71
    A4/B8 2.0 TDI
    Не подскажете, а где находится именно 3-й цилиндр, откуда нужно считать?
    И нет ли фото-отчета где-нибудь подробного по замене свечей накаливания?
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ну вот как-то так...
  5. DepecheMode
    DepecheMode Bad e-mail
    12 ноя 2014
    32
    А4/B8 1.8T 09г
    а стоит ли менять то?заводиться как?
  6. Gevaras
    Gevaras Новичок
    12 окт 2012
    71
    A4/B8 2.0 TDI
    Когда даже не слишком холодно (+2 например), то крутит сначала движок секунды три, а потом заводится. Чем холоднее - тем дольше крутит. Спиралька же гаснет через секунду.
  7. Leo83
    Leo83 Участник форума
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Менять только на горячую, желательно перед заменой дня два-три по заливать WD-40 прямо в свечные колодца. Иначе можно обломить свечу и...:flirty:
  8. Romero979
    Romero979 Участник форума
    1 июл 2009
    254
    A4 B8fl 2014 White
    Менять все 4. Взял НГК. причем на них набит оригинальный номер. все вместе обошлось 2 тыс рублей. Машина заводится с пол оборота. а прошлой зимой троила несколько секунд в морозы.
  9. Саня_$ыр
    Саня_$ыр Завсегдатай
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    такая же ошибка была на днях,тоже 3 цилиндр, в морозы троила несколько секунд, поставил оригинал-вышло 900р., открутилась без проблем
  10. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    #10 wilder, 25 ноя 2014
    по свечам джеки чан гореть не будет. спиралька (вернее, длительность накала), как я понял, зависит исключительно от забортной температуры. менять лучше комплектом. в оригинале, вроде как беру. не только у меня. себе бош поставил. с заменой крайне аккуратно - керамика, говорят, лопается на раз-два как при снятии, так и при установке. последующий ремонт будет значительно выше 400-450рэ.
  11. Саня_$ыр
    16 июн 2012
    591
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    А смысл менять все? визуально они не обгоревшие, и сопротивление у них нормальное, в оригинале Beru идут, слышал сущесвует специальная смазка для свечей накаливания, что бы резьба не прикипала.
  12. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    #12 wilder, 25 ноя 2014
    чтобы понятно было сравню с ксеном - его тоже парами меняют. почему - не секрет. если авто новое, или известно, что недавно все менялось, то, может, и не вопрос. в противном случае (как я понимаю тут у большинства из нас) с пробегами 150+ ткм ресурс у них существенно выработан
    курил тут темы про свечи. там смысл - увеличивается сопротивление из-за чего свеча не накаляется до положенной температуры в положенное время (1000 градусов за 2 секунды вроде). когда снял свои старые - тыкал тыкал тестером, так и не понял где у меня чего сопротивление высокое. а авто троило. а новые поставил - так в -29 с пол оборота заводилась и сразу ровно работала
