я про те, что в тройнике за ГБЦ стоят! как они вообще работают??? кто знает или нет??? а то дубак на улице такой, а машинко не прогревается толком((( картонкой радиатор закрыл уже они ведь по идее ОЖ подогревает при входе в печку!
Я что-то вообще не пойму зачем подогревать ОЖ если она на то и ОЖ чтоб двигатель охлаждать!!! а то что не греется это термостат!!!! моя -25 90 без картонки....
тут обсуждали http://passat-b5.ru/showthread.php?t=97116&page=2 и тут http://www.golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?f=41&t=48217 http://forum.auto.ru/diesel/61024.html действительно етих 3 свечи подогревают ОЖ перед входом на печку (малый круг) Включаються при температурах меньше -5 Градусов. В зависимости от темперетуры ОЖ и нагрузки на генератор включаються 1 или 2 свечи (последовательно 1, а потом 2 других). Выключаються при +40 или +60. Контроль системы доплнительного обогрева на некоторых авто возможен с помощью ваг-ком При включеных свечах через 2-5 минут (у меня сразу 3 свечи но гена 120А) в зависимости от т-ры начинает идти теплый воздух из печки. Если не так, то либо свечи мертвые, либо предохранитель сгорел, либо что-то с реле или датчиком ОЖ. или с проводкой - короче копай У меня штатно не было поэтому доставил сам. Но подключение не такое как в оригинале. Но термостат я бы проверил. Очень даже может быть что и ему кирдык
Неудачное сравнение.Наши V6,в отличии от R4 отлично греются.А ТС прогреть движок в мороз даже при рабочем термостате проблематично.Во всяком случае на малых оборотах выше 70 вряд ли. Свечи стоят для лучшего прогрева сразу после запуска,пока ОЖ холодная и печка не дует холодом.А со свечами намного быстрей и комфортней.
блин даже не знал!!! так чтоб дул теплый воздух стоит доп.обогревател(фен)....так получается на наших нет этих свечей???
термостат специально месяц назад поменял на оригинал!!!))) ладно будем тестировать свечи! а их напрямую от кнопки можно запитать??? кто как думает!?!? а то удобно ведь, кнопку включил и они греются))))
А не лучше привести все в порядок,чтоб работало,как задумано? А то сразу кнопки ...Ты еще рубильник поставь На наших с климатом стоит электроподогреватель,но,кажись,не в каждой комплектации.
да это как бы гарантия того, что они включены а так живут получается своей жизнью и хрен поймешь работают али нет)))
не греються - но из печки всегда жара, особенно на машинах где есть дополнительный насос для циркуляции ОЖ.
У меня тоже на холостых после заводки(-8-10) греется до 60-70 градусов минут 30 точно...Термостат менял летом,в движении киллометров через 5 уже честные 85 градусов... Это нормально?Или нет?
ИМХО,не совсем. У меня через 5км такая температура,если за бортом около -30. А R4 нагревался максимум до 70 и при остановке температура падала почти до 60.Хотя термостат закрыт,радиатор холодный,но в салоне тепло.
