Какое сопротивление должно быть у свечей накала? Проверял, вроде обрывов нет, а на холодную подтраивает.
0.4-1,5 Ома. Но проверить лучше снятые на АКБ на предмет наявности нкала и времени накала кончика свечи
+1 Второй способ не демонтируя с мотора, запитывать свечи по очереди и замерять в этот момент ток через них амперметром (25-30А шкала) или токоизмерительными клещами, чем ниже первоначальный ток через свечу, тем она более уставшая. В идеале первоначальный ток и время снижения его на всех свечах должно быть одинаково.
Только вчера дохлую вычислил,где-то 4.3 ома показывала,при проверке на аккуме ток 4 ампера,грелась и дым из под резьбы где переходит на нагреватель,а нагреватель до красна так и не нагрелся.Свече 2 месяца ,топран,еще одна такая-же 1.4ома ,посмотрю сколько проживет.Еще 3 генесис по 1.3 ома ,эти вроде пашут пока,покупал что было.На замену купил бош,буду менять по мере надобности.
Один совет дам полезный и бесплатный - свечи накала на дизеле или свечи зажигания на бензине лучше не экономить и ставить хорошого качества, проверенных брендов. А то потом столько времени, нервов испортите по поиску способа откручивания или экстракции куска свечи з посадочного места в головке блока. почему-то дешевые свечи имеют свойство обламываться при откручивании, а иногда и при закручивании. Удачи
Уже восьмой год,ремонтируя машины,устанавливаем свечи BERU, и сам на них езжу.При нормальной ЦПГ ходят долго. С уважением Виктор!
