Q7 4L свечи зажигания
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Anarbek, 3 мар 2019.
  1. Anarbek
    Anarbek Новичок
    26 фев 2019
    9
    Казахстан
    #1 Anarbek, 3 мар 2019
    Доброго времени суток,
    Расскажу в крации: Хотел поменять свечи на ауди ку7 2008 года 3,6, снял катушку зажигания, а он сыроват.Хотел поинтересоваться как их можно просушить.
    Просто видел как отец снимал свечи на 99 и заводил тем самым он так просушивал(как казалось мне).
    Но как понимаете ауди ку7 и 99 очень разные))).
    Подскажите такая процедура приемлимо ли на ку7.
    Или нужно применить другую процедуру.
    Заранее спасибо.
  2. -HighLander-
    -HighLander- Живу я здесь
    14 мар 2016
    1.708
    Audi Q7 (4M) 3,0 TDI
    Снятую катушку просушить на солнышке, перед установкой побрызгать силиковой смазкой.
    Это если сырость от воды а не масла.
    Вопрос как туда влага попала? Естественный конденсат сушится прогретым двигателем.
  3. Anarbek
    Anarbek Новичок
    26 фев 2019
    9
    Казахстан
    Спасибо за ваши комментарии, Но дело в том что он сыроват из-за масло, как я понял что, в сильные морозы свечи заливает, надумал свечи заменить снял катушку зажигания, а там такая картина(((.
    Ну вот я и предположил возможно ли таким образом как я описал выше снять свечи и прокрутить стартер как на наших надежных советских машинах.
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.496
    У вас ппропускает прокладка клапанной крышки в свечные колодцы масло ее надо менять и все внутри колодцев вытирать.
    Ваш отец прокруткой стартером без свечей сушил цылиндры от бензина.
    -HighLander- и АндрейР нравится это.
  5. Anarbek
    Anarbek Новичок
    26 фев 2019
    9
    Казахстан
    Спасибо Господа,
    Буду менять прокладку.
