Свечи!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Serj ar, 27 июн 2010.
  1. Serj ar
    Serj ar Bad e-mail
    16 июн 2010
    23
    Allroad 4B С5 2.7 ТТ 03
    здравствуйте!
    вот решил поменять свечи , решил поинтересоваться кто что ставил помимо оригинальных и какой у них ресурс? и стоит ли ставить не оригинал?
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Профиль заполни дружище))) На трактор ставишь???
  3. Serj ar
    Serj ar Bad e-mail
    16 июн 2010
    23
    Allroad 4B С5 2.7 тт
  4. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    я ставил ngk они же и в оригинале идут ,только без колец на корпусе
  5. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    я вот сегодня тоже заменил, купил оригинал. но вот что интересно, те которые я демонтировал были двухконтактные, а те которые купил одноконтактные. и те и другие оригинал, непонятно:shock:
  6. haa77
    haa77 Bad e-mail
    5 май 2010
    228
    роуд 2003 г.в. немец
    хм. у меня оригинал 3-х контактные
  7. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    #7 Better, 27 июн 2010
    И у меня оригинал NGK с кольцами платинум 1 контакт
  8. Serj ar
    Serj ar Bad e-mail
    16 июн 2010
    23
    разница по работе есть?
  9. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    с учетом того, что я не знаю когда менялись в последний раз свечи - разница есть, в сторону более четкой работы двигателя....
  10. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    #10 Leonid333, 28 июн 2010
    перечитал несколько статей и вот что вычитал. количество контактов сделано для увеличения срока службы свечи, смысл таков, что при каждой искре от контакта отщепляется частица и со временем зазор между этим контактом и электродом увеличивается. при выработке самого ближнего в работу вступает следующий. примерно так. но помимо многоконтактных еще есть свечи с электродом из драг.металлов, какие мне и продали под оригинальным номером. визуально у них центральный электрод тоньше, чем у обычных никелевых. применение иридиевых электродов(тугоплавкий металл) так же способствует увеличению срока службы свечи. вот.
  11. velochi
    velochi Участник форума
    23 окт 2008
    374
    A6
    Собираюсь завтра поменять свечи, расскажите пожалуйста как до них добраться что и в какой последовательности откручивать? Как кожухи пластиковые снимаются, в каком порядке? как катушка снимается?...
  12. D31
    D31 Участник форума
    17 авг 2009
    285
    Audi Allroad/4B,C5 2.7ТТ 01г. Tiptronic "Америка"
    Взято из ФАКА:
    http://www.audiworld.com/tech/eng82.shtml
  13. velochi
    23 окт 2008
    374
    A6
    D31 спасибо именно это и хотелось увидеть в идеале :)
  14. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Ток у тебя на движке катушки поболее размером, и вот которые около патрубков стоят, присутствует не большой геммор до них долезть. ВА остальном как по ссылке выше
  15. velochi
    23 окт 2008
    374
    A6
    Просмотрел тут историю а\м и понял что свечи не менялись вообще никогда, инжектор тоже не чистили, решил к замене свечей еще и промывку инжектора устроить. Итого 800р. замена свечей и 1700р. промывка инжектора+2 бутылки виндсома. О результатах(ощущениях) чуть позже напишу...
  16. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.467
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    ждёмс...:)
  17. velochi
    23 окт 2008
    374
    A6
    Машина стала ровнее работать, чуть быстрее ехать, и пропали пропуски зажигания на 6й цилиндр.
