Ага, такой и не скрип и не удары металлические.......,а такое вроде как брякание, чего то.......Причём, когда утром заводишь и машина работает на повышенных, слышно...........НО ГДЕ???
А у меня где то под панелью по середине... происходят какие то действия, движения... даже если машина заглушена, ключ вытащин, и всё равно эти звуки происходят! что это может быть? подскажите!
Да нет не похоже... вот когда завожу то сразу слышно как заслонки открываются, даже немного со скрипом. а вот потом такие звуки как будто двигатель какой то маленький, туда сюда жужжит!
У меня казалось что сверчок под панелью, уже хотел снимать искать достал, потом поехал с пассажиром. он защелкнул противосолнечный козырек и в салоне наступила благодать.
у меня сверчки появляются во всех дверях когда на улице сухая погода. если на улице дождь или машина после мойки, то тишина. может кто знает: это резинки-уплотнители или замки? и как устранить чтоб и в сухую погоду тихо было?
У меня появился слева...похоже в районе ремня безопасности....в обшивке скорее всего, слышно только когда едешь на скорости ...характерный скрип...у кого было такое?
сверчки: 1) плафон освещения - там лампочки основные,точнее их крепления как раз и издают противные звуки..я тупо подогнул конакты плотнее и все, ну и проводку всю заизолировал моделином. 2) посторонние шумы от дверей, в частности со стороны стоек... тут я и стойки проклеивал и мазал и брызгал... но дело оказалось в самих замках, их нужно обильно силиконом заливать и тогда тишина, можно еще на петлю че нить намотать в один слой,тоже помогает, и резинки дверные почаще мазать. 3)подлокотник тоже разбирал под ноль вместе со всем салоном..делал полную шумку..результат впринципе есть Единственное что бесит,дефлекторы при включении кондея потрескивают иногда...с чем связано так и не выяснил. может кто знает?
