Снимал руль и когда ставил на место, ключа в зажигании не было и при затяжке провернул на пару щелчков руль. Визуально ничего не повреждено, но стала появляться ошибка по датчику g85, когда поворачиваю руль. Замена датчика не помогла. Диагностика показывает ошибку 1826. Подскажите, кто знает, как починить это. Ауди А6 с6 2007 год
А скажите зачем так затягивать гайку руля сильно. Там ставиться фиксатор резьбы и затягивается с усилием в 20 ньтонметров если неошибаюсь.
1826 0 Датчик угла поворота рулевого колеса, питание кл. 30 ( статически (постоянно)) Вот такая ошибка
Не особо сильно тянул, просто ключ зачем то вытащил и руль был на защёлке. Щелчка на два провернулся вправо и теперь ошибка.
