Свет салона))))
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем М-6, 19 мар 2011.
  1. М-6
    М-6 Участник форума
    20 янв 2010
    182
    Audi Allroad 2,5
    Интересно. Включаю переключатетель света салона в среднее положение, открываю водительскую дверь, включаю зажигание и начинает свет солона мигать, что может быть даже не пойму ??????:shock:
    или открываешь водительскую дверь а подсветка двери иногда подмигивает, и это происходить только на водительской двери ))))
  2. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    микрик в замке наедается
  3. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    В плафонах не диоды случаем?
  4. М-6
    М-6 Участник форума
    20 янв 2010
    182
    Audi Allroad 2,5
    Не плафон норм. А вот микрик ошибку выдает, что под замену. Так а что он миргает, разве так должно быть? ))))
  5. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Тогда пост №2 рулитthere
  6. М-6
    М-6 Участник форума
    20 янв 2010
    182
    Audi Allroad 2,5
    Мне интересно, кто сталкивался, что за датчик миргания такой ))))
    А есть отчет с фото?
  7. sxt
    sxt Участник форума
    25 янв 2010
    253
    Казахстан
    Q7, BUG, 2007г.в
    Моргать свет при открытии двери может еще из-за обломанного провода в месте перехода из стойки в дверь.
  8. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    темы были, замок на замену, ну иди колхозить че нить
  9. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Проблема у меня один в один.
  10. Shww
    Shww Участник форума
    4 фев 2011
    112
    Allroad 2.5TDI AKE
    Тоже со светом что то но только с багажником. У меня омыватель не работает, так вот пока искал налил в дверь незамерзайки, при открытии стал загоратся свет теперь просохло и не работает. Там тоже замок с микриком? Или переодически незамерзайки подливать:rofl:?
  11. М-6
    М-6 Участник форума
    20 янв 2010
    182
    Audi Allroad 2,5
    И как думаешь решать?
  12. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну для начала ВД40 пробрызгать замок и силиконовой смазкой. Говорят помогает. Если не поможет, то пока так, до критического случая, который меня заставит сменить замок))
  13. М-6
    М-6 Участник форума
    20 янв 2010
    182
    Audi Allroad 2,5
    ВД не помогла, а замок не надо менят, Только микрик поменять!!!
  14. diplomat_006
    diplomat_006 Новичок
    21 мар 2011
    10
    allroad 2.7T мт 01
    А как он отдельно меняется? Такой же баг с задней левой дверью
  15. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    #15 Max Faxtor, 21 мар 2011
    На сколько я уже на форуме начитался, у меня тож такая фишка, меняется только в сборе с замком. Все удовольствие 4-5 тысяч. Поиском поштудируйте на форуме, про замки есть несколько отдельных тем, там все расписано и в фотографиях показано
  16. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Ты попробуй...
    Какой приколхозишь то?
  17. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Это для энтузиастов. Мне, например, лень. У меня один замок так же не зажигает свет. Я забил :D
  18. М-6
    М-6 Участник форума
    20 янв 2010
    182
    Audi Allroad 2,5
    #18 М-6, 19 апр 2011
    Все проверил, микрик работает. Свет в двери загорается, под ногами нет но на дисплее тоже нет. Что может быть. И еще встал такой вопрос могу ключем в двери закрыть всю машину а открыть только дверь водитель, причем вся машина стоит на сигнализации. Так и должно быть, куда еще с дверью смотреть? И еще этот плафон миргает. Вообщем подскажите:)
  19. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    и если открыть ее, то сгнализация сработает?
  20. М-6
    М-6 Участник форума
    20 янв 2010
    182
    Audi Allroad 2,5
    нет. Тишина. Не знаю в какую сторону копать. Вроде посмотрел вся схема норм.
