Не было у меня света в перчаточном ящике, поменял лампочку и свет появился теперь он горит у меня всегда, пока включены габариты или ближний свет. Беглый осмотр концевика не выявил Товарищи, где искать концевик?
Концевик есть, нужно снять бардачек. Он справа с внутренней стороны, система крайне не надежная. Ремонтировал пару месяцев назад - уже не работает. Еще при снятии один болтик скрыт под гребенкой слева, сам не сразу нашел.
Бардачок снял, концевик совсем ненадежный. Думаю эта конструкция обусловлена тем, чтобы свет включался только в момент полного открытия крышки.
Руки дошли, делюсь: На разборке за 50рублей купил пластиковый дверной концевик от Гольфа II: Выбрал место, продрелил отверстие в пластиковом кожухе и приклеил концевик изнутри. Проводка и прочее - дело техники Важно подготовить поверхность тщательно, и использовать хороший клей поскольку пружинка там довольно мощная.
