проверь предохранитель......первый признак--лампы освещения номера и подсветка кондея тоже не горит....
Ручку регулировки яркости проверял? А то часто бывает типа часы устанавливали и забыли что пимпочку крутили.
мдя... проверял... значит предохранитель наверно. не горят ещё с подсветкой приборки ещё и подсветка регулировки печки. А какой предохранитель там по схемке?
Была такая проблемка сгорела дорожка в плате приборки,устранил легко пробросил провод от жгута проводов к подрулевому который включает свет(находится тестером) к винту реостата на обратной стороне приборки и вот уже 3 года все работает,посмотри может у тебя тоже самое.
я её вчера разобрал, пока стоял жену ждал .. видимых проблем не обнаружил.. . всё как новое. ниодной пылинки. реостатный тожа поглядел-в норме. А где там предохранитель в панельке стоит? или лучше все подряд тянуть, глядеть?
Посмотри по мануалу,причем если даже предохранитель цел поменяй его бывало смотришь он рабочий но ничего не работает поставишь другой жизнь прекрасна.
ок. спасиб. погляжу. я вот думаю, мож блок снять, поджать контакты, поглядеть на наличие окислений. А то вчера залез, один предохранитель сдёрнул, а там гнездо разболтанное. Стоит с ентим связываться? номана он выдёргивается?
.... и габариты горят... вот полез тут предохранитель менять (там на 5А стоит).. поменял.. зажигание включаю-сбыхает сразу. Блин... коза где-то порылась.. по фрицевским схемам смотрел-ни фига не понимаю.. Чё может быть? Иде её искать то?
У меня ни одного предохранителя на 5а нет проверь по книге где и на сколько ампер должен стоять предохранитель я таким образом другу вылечил мазду у него предохранители стояли вообще в произвольном порядке а не как положено и мафынка постоянно ерундила.
на 5А стоит в 14 гнезде. Отвечает как раз за свет в бардачке, подкапотную лампу и подсветку заднего номера. По ходу на него у меня запитана и подсветка приборки и подсветка преключателей печки...
Блин, почти такая же проблема. Подсветка приборки работает, но ОЧЕНЬ слабо... причём регулировку яркости никто не трогал... Что делать?
Вообще, лампочки приборки соединены с подсветкой номерного знака (чтобы знать когда она погаснет). Посмотри, горит ли она. Если нет, то у тебя обычная болезнь - перетерся жгут проводов в крышке багажника. Удачи. Сергей.
Подсветка номерного знака работает как обычно - ярко и красиво А вот подсветка приборки не хочет жить совсем... видимо, придётся снимать щиток и смотреть... а то чо почём зря разглагольствовать?
подруевой переключатель ( вкл подсветки... ) на сервисе отдал 700руб и 30 минут времени. p/s/ я тоже не особо кастрюля в устройстве авто... набираюсь по жизни...
А, ок! Если замена лампочек не поможет - разберу стрекозу и гляну, чо там можно почистить... авось сам сделаю, не отдавая бабки :kruto:
