Наткнулся на удивительную функцию. При включении любого из боковых плафонов (кроме водительского) и центрального в положение 1 загорается только тот плафон который переключен в этот режим. Но если все плафоны стоят в положение открытых дверей и включается плафон водителя в положение 1 - загораются все, включая центральный. Так и должно быть? То есть плафон над водительским сидением управляет всеми?
Хотя отвечу сам себе. Похоже плафон этот просто закорачивает плюс на плюс от открытия дверей. Если не до конца перевести его в положение 1, то зажжется только он. Но в целом, меня устраивает, получилась очень классная функция))
Ни какого плюса от открытия дверей нет! Там МИНУС = МАССА. Смотрите схему. http://automn.ru/audi-a6/audi-2684-10.m_id-243.m_id2-245.html
