свет в салоне
Тема в разделе "A2", создана пользователем hristotr, 7 июл 2014.
  1. hristotr
    hristotr Bad e-mail
    5 июл 2014
    13
    A2/B16 1.4 00g
    Здравствуйте, недавно стал собственик А2. Проблема в том, что при откывании двери не загорается лампочка в салоне. Когда включаю с кнопками все нормально, а так с двери не включается.
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    #2 100avant, 7 июл 2014
    Скорее всего микрики в замке двери. Когда закрываешь машину с брелка, изнутри можно открыть дверь, дергая за ручку 2 раза подряд?
    Еще могут провода окислится в колодке на стыке двери .
  3. hristotr
    hristotr Bad e-mail
    5 июл 2014
    13
    A2/B16 1.4 00g
    Спосибо за ответ. Такое дело сегодня обнаружил и на плафоне в багажном отделение. Снял плафон и окозалось что оба провида были отсединены. Замкнул все на месте и плафон заработал, а вот с центральным плафоном ни куда. Начал думать что прежний владелец выключил нарочно.
  4. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Какой двери? Если на водительской, то при неисправном микрике не будет работать кнопка открытия бензобака и сигнализатор не выключенного света фар.
  5. hristotr
    hristotr Bad e-mail
    5 июл 2014
    13
    A2/B16 1.4 00g
    Вообше ни с какой двери не загорается. Кнопка открытия бензобака и сигнализатор не выключенного света фара работают. Не горит и лампочка в бардочке.
  6. tekill
    tekill Участник форума
    21 июн 2012
    341
    Калининградская обл.
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    Лампочка в бардачке горит только при включенных габаритах.
    У светильников на выключателле три положения выкл-двери-вкл.
  7. hristotr
    hristotr Bad e-mail
    5 июл 2014
    13
    A2/B16 1.4 00g
    Спосибо дорогой за ответ проверил сразу и свет в бордочке работает, а вот когда включу плафон в среднем положением лампочки только мигают и не перестают ни в кокую.
  8. Ilion511
    Ilion511 Новичок
    19 дек 2007
    62
    Audi a2 1.4ATL 04г
    У меня наоборот свет горит постоянно от передней правой двери пришлось перерезать проводок внутри двери от микрика что бы не горел !
  9. tediik
    tediik Участник форума
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    А вот как быть, если на заднем плафоне (в салоне) выключатель в положении ВЫКЛ., но при переключении переднего плафона в положение ВКЛ. - задний плафон тоже включается!?? При этом, если задний плафон в положении ДВЕРЬ - на открытие дверей (задних естественно) он не реагирует никак. Более того, даже если перевести переключатель заднего плафона в положение ВКЛ. - свет гореть не будет!!!! Что за фигня может быть? Блок комфорта тупит??
  10. hristotr
    hristotr Bad e-mail
    5 июл 2014
    13
    A2/B16 1.4 00g
    А положение переключателя в плафоне в каком положение должно б
  11. tediik
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Не совсем понятен вопрос - в каком хочется в таком и должно быть, положения традиционно три: ВЫКЛ. ВКЛ. (горит постоянно) и ДВЕРЬ (включается, когда открыта дверь).
  12. hristotr
    hristotr Bad e-mail
    5 июл 2014
    13
    A2/B16 1.4 00g
    Извините за неточность. При положене 0 не горит, в среднем положением только мигает, в положение 3 горит свет постоянно. В среднем положением свет мигает и не реагирует на откывание двери.
  13. svn221079
    svn221079 Участник форума
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    Здрасьте. Вопрос может не по теме. Может кто скинуть фотку микрика на Ауди А2. Просто у меня немного глючит один микрик ( такая причина была у Матео,но он поменял замок в сборе). А мне предлагают поменять его но не знают есть ли в наличии. Спасибо.
  14. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=309138
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=276915
