Светится приборка в Ауди 80 В3 при выключенном подрулевом переключателе
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Матильда, 18 сен 2024.
  1. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    #1 Матильда, 18 сен 2024
    Доброго дня, друзья!
    Помогите пожалуйста, где искать причину?
    Задымилась проводка в районе бардачка и центральной консоли (вот что значит поставить говняный китайский пред, который даже не перегорел, а только поплавился...). Отсоединила клеммы с аккума, разобрала центральную консоль и просто обрезала провода идущие на фишки кнопок и остатки заизолировала, так как все провода поплавились, а до дома доехать надо было. Доехала. Но! стала светиться приборка при выключенном подрулевом переключателе и без ключа в замке зажигания. Клеммы с аккума пришлось снять...
    В выходные всю разрезанную и поплавившуюся проводку зачистила, соединила и запаяла в термоусадку. Кнопки работают, а приборка как светилась, так и продолжает светиться.
    12 пред целый (заменила оплавленный на новый), вытаскиваешь - приборка с кнопками светится, снимаешь фишки с приборки - светятся кнопки и крутилки печки, снимаешь контактную группу - светятся и только снятие левой фишки подрулевого переключателя выключает освещение крутилок и кнопок...
    Сам подрулевой, по крайней мере левая сторона, работает: габариты, ближний и дальний свет включает.
    Что я сделала не так?!?! Приборка засветилась после "пожара". В жгутах на кнопки все разноцветные проводки я соединила по своим цветам, но там были еще 3 коричневых провода и 3 черно-синих, с которыми я не поняла какой куда идет и я их соединила наобум, они просто по толщине и по цвету все одинаковые были) Посчитала, что раз 3 кнопки, то и 3 провода как раз на них, и типа нет разницы какой с каким соединять. Может из-за этого светиться приборка? Или все-таки причина в другом? Почему пред не размыкает цепь на освещение? Ну странно все конечно...
  2. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.582
    "Вскрытие чукчи показало, что чукча умер от вскрытия"© Оставьте повозку в покое. Всё, что можно сделать вы уже сделали.
  3. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.606
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    пред и не должен размыкать цепь. если только при КЗ. дело в подрулевом, ты сама же написала, что при снятии фишки с левого подрулевого свет тухнет
  4. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    Думала может где в проводке или фишке от преда до подрулевого коротит или релюха какая. Но в книжке не нашла релюх, отвечающих за свет в приборке...:shock:
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.032
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Коричневые провода в ауди - масса.
    Я бы проверил, не отгорел ли тот провод, что прикручивается к кузову.
    Там может быть такой случай, что при обрыве основной массы в цепи, масса начинает браться обходными путями, (через спирали ламп например) - оттого они и светятся.
    Вообще, велика вероятность, что не все сплавленные места в жгутах устранены. Я как-то лечил копейку, в которой горе-хозяин воткнул пятак вместо предохранителя - не хочу лечить такое больше. ((
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    Скорее всего, это говорит о том, что он был на больший ток, чем требуется для защиты цепей, а не о его качестве.
  7. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.582
    Да нет, есть такие китайские преды, которые греются как умалишенные, плавятся, но не перегорают
    Woffka нравится это.
  8. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    Да вроде на 15, хотя ХЗ, номинал как раз поплавился... Там ножки у него, как все равно фольга, простым нажатием пальца сгибаются. Купила опять китайские, но подороже и ножки все ж потверже, других в автозапчастях не было....
    Ладно, буду разбирать и ревизовать жгут от блока предохранителей до подрулевого, там мороки канешн много и неудобно валяться под рулевым, но штоподелать. Ну и подрулевой заказала, буду тогда менять.
    Грешу на подсветку бардачка, развалилось крепление кнопки выключения и лампочка там постоянно горела, видать замкнуло...
  9. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    А в каком месте кузова посмотреть, где крепится этот провод?
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.032
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У меня на Б4 одна масса возле левой ноги на боковине перед дверью.
    Снимаешь подрулевую полочку - и сразу видно.
    У тебя там коммутатор зажигания должен стоять.
    Ещё одна масса, если не ошибаюсь, на перегородкн моторного отсека за приборкой. Но это неточно, давно там ковырялся уже...
    А вообще, проще по схеме поглядеть, там массы указаны и подписаны.
  11. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    Ну где коммутатор, я знаю, посмотрю. Полка как раз снята. И на моторном отсеке тоже гляну, все равно придется там лазить. Спасибо!
    Ну ежели ничего не получится, придется гнать в автосервис, только там электрики как обычно все занятые и не очень то любят с таким "хламом" возиться... Им бы только сигнализации ставить)
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.032
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я думал, ты давно от своего "хлама" избавилась - на форуме давноооо тебя не видно было.
    Думал, на что-то другое пересела. ))
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.032
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Вот да, с китайскими предами надо быть осторожным. Много откровенного хлама встречается в продаже - сам с печкой чуть не попал как-то... :uhoh:
    С тех пор беру либо Теслу, либо российский Avar - они нормальные.
    Хотя, не все китайские преды дерьмо: помнится, в ЗР статейка была про тест предохранителей, там и нормальные китайцы были...
  14. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    #14 Матильда, 18 сен 2024
    Пересела) на Тушкана с 2014 года, а сейчас с 2023 Бэха масенькая Х1) Только эта всегда подменной оставалась, палочка-выручалочка моя. И давно из строя не выходила, ну в смысле, где не смогла бы разобраться, ходовая там и проч мелочевка. А тут вон почти пожар случился. И подсказать некому, электрики все занятые, поэтому пришла сюда)
    Пробег за 700т., масло жрет нещадно, в выхлопную всё вылетает, походу кольца уже залегли. По хорошему капиталку движку бы надо сделать. Но бегает зараза! :ded:
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.032
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А кузов как?
  16. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    Хреново( надо было в своё время, когда сколы пошли, хоть чем то обработать (а лучше покрасить), а счас уже ржа пошла. Грустно(
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.032
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Попшикай Цинкарём пару-тройку раз.
    Никогда не поздно. ;)
  18. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    Вчера вечером, знакомый "умелец" кинул какую то перемычку (не видела куда и что конкретно) и свет в приборке и кнопках с крутилками печки погас, но! пищалка при открытой двери как пищала так и пищит, как будто свет включен. А при повороте ключа в замке зажигания опять все включается, хотя подрулевой отключен)
    Ну хорошо хоть не надо клеммы с аккума скидывать, хотя что-то ссыкотно так оставлять)
    Ладно, дождусь подрулевой, заменю и посмотрю, что будет. Надеюсь что хуже то точно не будет)
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    Ничёси...Какие люди ))
    Привет!
  20. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    Привеееет! А мы не виделись наверное 100 лет) приятно видеть вас, ребята) вы ещё меня помните оказоваица
