Ответ: Светодиодная оптика на А4 своими руками.... Так и не понял смысл этой уквадратной диодной хренатени
Ответ: Светодиодная оптика на А4 своими руками.... кароче можно было сделать лучше и красивее намного
Ответ: Светодиодная оптика на А4 своими руками.... технология та же,т.е.светодиоды но смотреть надо сначала как выглядит - а потом уже делать - я бы сделал по всей форме фонаря - не стал бы удалять отражатель итд... свою буду переделывать - предыдущий хозяин диоды немного узко сделал, есть элементы колхоза
