Светодиодные габаритные модули V12
Тема в разделе "4L", создана пользователем Ярослав67, 9 окт 2010.
  1. Ярослав67
    Ярослав67 Новичок
    9 окт 2010
    1
    Вечер добрый.
    Прошу прощения, на форуме полно подобной информации, но нет ничего конкретного...
    Подскажите, пожалуйста, светодиодные реснички обязательно аппаратно прописывать у дилера? Какой алгоритм их работы? При включении габаритов они должны светить в пол накала, а при включении дневного света т.е. просто при включенном зажигании ярко? И как, к чему их подключать? В разьеме 3 контакта, из них 1-минус, 3 и 2 - плюсы наверное габаритов и дневного света соответственно, но при подключении отдельно габаритов светодиод загорается и сразу тухнет, при подключении 2-го контакта вообще ничего не происходит, значит он просто добавочный.., зато если подать плюс сразу на 2 и 3, тогда светодиод загорается в полную силу.., насколько я понимаю это режим дневного света.. Заявленная мощность светодиодов 4/11 вт, мощность лампочки габарита 5вт, дневного света 21 вт. Подключали совместно дневной свет и габариты.., все в принципе хорошо. но диоды в таком случаи работают в одном режиме.. постоянно в полную силу и высвечивается ошибка габаритов... В принципе, можно использовать диоды и попытаться подключить отдельно габариты 4вт на третий контакт и дневной свет 11вт одновременно второй и третий... Ошибка дневного света не высвечивалась при совместном подключении...
    Как Вы считаете будет ли работать отдельно габарит (вполне вероятно, что диоды разу отключались т.к. там стоит защита от высокой мощности..) и не будет ли ошибки габаритов? 5 вт лампочка и 4вт диоды..
    И ещё вопрос: для правильной установки диодных фонарей обязательна замена и кодирование блока комфорта? Если не секрет, сколько примерно это стоит?
    Заранее огромное спасибо. И огромная просьба отвечать по существу..
