Светодиоды в Ауди А4 8Е
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем kostya177, 30 июл 2008.
  1. kostya177
    kostya177 Новичок
    27 май 2008
    57
    Всем привет! Вот поставил ксенон в ближний, а габариты желтого цвета, купил светодиоды под ксенон, вставил и на тебе.....начал мигать габарит как на елке(((( Что делать? И еще посоветуйте пожалуйста какой ксенон лучше поставить в противотуманки не очень дорого ,но качественно! Авто 2003 г. европейка.
  2. СТАСЯНЫЧ
    СТАСЯНЫЧ Завсегдатай
    30 янв 2007
    756
    Audi A4 1.8T quattro (8E/B6 2001г)
    Ответ: Светодиоды в Ауди А4 8Е
    вот здесь есть ответы на все твои вопросы
  3. kostya177
    kostya177 Новичок
    27 май 2008
    57
    лучше конкретный ответ,а не ссылка на поиск!
  4. СТАСЯНЫЧ
    30 янв 2007
    756
    все эти вопросы обсуждались очень много раз в разных темах. Приложи усилие и найдешь ответы.
  5. kuznec
    kuznec Новичок
    19 авг 2005
    85
    A4 1.8T Qb6 04
    Присоеденюсь к Афтору, тоже не нашел ответа почему мигают диоды, тоже хотел поставить!
  6. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Четверка, 8Е, 2002г.в.
    Я фтыкат- результат стробоскопы, корешь на Опиль ГТС воткнул эфект тот же.
    Вывод- по видимому ни что не сделаешь :(
  7. BENDERBRAU
    BENDERBRAU Живу я здесь
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    Комп не видит сопротивления, тобишь спираль лампы, либо обманки надо ставить либо комп. настройка, других вариантов нет:umnik:
  8. kuznec
    kuznec Новичок
    19 авг 2005
    85
    A4 1.8T Qb6 04
    Спасибо Артем будем мутить :)
  9. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    епрст, у мну диод был с резистором, одна малина моргаить сцуко:confused:
  10. Igorek393
    Igorek393 Участник форума
    23 июл 2008
    130
    патая
    все диоды 2,5 вольта редки 3,3 вольта все которые 12 вольт уже с резистором всё дело вних пробивает резистои всё начинает моргать!!!!!ты другой диод пробывал ставить туду где этот моргает?????
  11. DAV
    DAV Завсегдатай
    19 сен 2007
    748
    Если через штатную проводку подоединить-моргает(+комп ругается), если питание с аккума дать все норм.
  12. Palmer85
    Palmer85 Участник форума
    20 июн 2008
    127
    Audi A4 8E 1.8T Q AMB + motik
    Парни у меня такая же тема)поставил диоды мигают,в инете пишут что нуно с сопротивлением ставить, нашел такие,но они по 300 р.за штуку,бабло жалко!
    а если от аккумулятора напрямик,то он не сядет?!со временем!
  13. BENDERBRAU
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    дешевле отдать 600руб. чем на прямую от акума:umnik:
  14. pro_zakk
    pro_zakk Участник форума
    5 сен 2007
    289
    Range Rover Sport
    Я вот решил эту проблемку , зашел в запчасти аудюшные - говорю так мол и так - говорю габариты желтым светят . Мне продавец говорит - есть лампочки оригинал от таурега так они белым светят - 200 р. штука . Проблема решилась . ;-)
  15. Igorek393
    23 июл 2008
    130
    патая
    если два светодиода будут светить от 65 акумулятора они просветят где 20-25 лет с учётом саморазрядки акумулятора!!!а меня на С5 стоят самопальные светодиоды и не чё не ругается и не моргает
  16. Vasyanya
    Vasyanya Завсегдатай
    4 июн 2006
    658
    У меня стоят по 150 р. за штуку, комп не ругается, светят классно, гораздо лучше чем дешевые по 20р. Брал в Южном порту. Ксенон в туманках тоже с Южки брал за 2800 BOSH 5000K Светят лучше галогенок и не слепят совсем(настраивать пришлось штатным регулировочным винтом опустив фару вниз)
  17. babich78
    babich78 Новичок
    24 июл 2008
    73
    А4\8Е 1.8Т
    Светодиод потребляем тока на много меньше, чем лампочка. В результате блок управления не видит необходимого потребления, думает что лампочка не горит (перегорела, нет ее, плохой контакт и т.д.) и пытается ее зажечь снова и снова. Отсюда моргание.
    Я у себя эту проблему решил так. Взял без цокольные лампочки от подсветки щитка приборов в ВАЗе (самые маленькие) и поставил их паралельно диодам. На лампочки посадил термоусадку, чтобы они не поплавили ни чего вокруг себя и все. Езжу так уже год. Цена вопроса: две лампочки по 5 руб.
  18. BENDERBRAU
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    не проще сопротивление поставить, стоит столько же, и акуратнее!
  19. Palmer85
    20 июн 2008
    127
    не проще сопротивление поставить, стоит столько же, и акуратнее!-это как?! распиши по подробней...плз!а то я уже как елка второю неделю гоняю)))
  20. BENDERBRAU
    16 дек 2007
    1.090
    Allroad 3.0TDI
    в место лампочки ставится сопротивление (2 Ом, 1,5-2,0 ватт), и всё:nod:
